Met spikes op schoteltjes oid voldoet mij het beste.
Zorg ervoor dat je luidsprekers het liefst gelijk staan opgesteld (afstand tot de wand, indraaien ed.) waterpas en "wiebelvrij".
Als je tegen je luidsprekers aanduwd of tikt mag er geen beweging in zitten en moeten ze strak blijven staan.
Dat zorgt met elkaar vaak al tot een verbetering.
Ook ik heb geen tapijtje in huis...
Wel heb ik m'n luidsprekers iets aangepast (demping) zodat de lage tonen minder versterkt worden weergegeven.
Dit was nodig omdat de kamer weinig dempt.
(zie mijn set:
http://marantzforum.nl/forum/index.php/topic,3013.0.html )
Doordat je een tegelvloer hebt heb je veel reflecties, ook indirect via plafond en wanden.
Mijn ervaring is dat bijvoorbeeld een beetje schuiven en of indraaien al veel invloed kan hebben, juist vanwege die reflecties.
Neem de tijd voor het zoeken naar de plaatsing die bij jouw het beste klinkt en dan kun je zonder kleedje ook veel verbeteren.
Als je de opstelling een beetje kan verbeteren is de akoustiek juist wel prettig, geeft een ruimtelijke indruk.
Succes
