Oxidatie luidsprekerdraad
Gestart door dmeerpa, oktober 03, 2008, 12:44:40
Ik heb een vraagje in verband met de oxidatie van luidsprekerdraad.
Ik heb op mijn frontspeakers, de brugjes die de connectoren verbinden, vervangen door luidsprekerdraad, maar van een wit produkt merk. Nu merk ik dat de ontblootte kabel zwart uitslaat, vermoedelijk de oxidatie van het koper. Ik ben bijna zeker dat dit niet ten goede komt voor de klank.
Ik ga dan ook de zelfgemakte brugjes vervangen door andere luidsprekerdraad, dit keer ga ik een meter luidsprekerdraad kopen van vermoedelijk Monster (interne bekabeling van de speakers) en de luidsprekerkabel zijn van Monster. Dit is toch niet duur, maar vermodelijk zal ook deze duurdere kabel op termijn oxideren, zou het beter zijn de ontblootte kabelkern te voorzien van een laagje soldeertin. Of zal een merk kabel minder (niet) oxideren ?
Ugoos AM6B
83" LG OLED evo G4 4K
Zone 3 : Denon Home 150
mars
oi
is lang niet altijd waar dat oxidatie , geluidskwaliteit verminderd!
Ik zou voor bruggen op speakers idd zoveel mogelijk het zelfde proberen als je speakerdraad.
In jouw geval zou ik dan ook voor monster gaan , m1 of iets dergelijks
belachelijk veel bekabeling.
nu;
Valve Audio Predator
mc-sytems
Rega CDP
denon
Oyaida , furutech , pink faun
thom
het is zelf zo dat oxidatie beter gelijd heb ik vernomen
Bij mijn klipsch gebruik ik de fabrieks bruggetjes welke bij aankoop gemonteerd zaten.
Geloof niet dat op zo,n korte afstand dit werelden van verschil kan maken.
Ik had indertijd wat kabel over, en heb het toen geprobeerd, de wit produkt klonk net iets beter, vond het vrouwke ook trouwens.
Ik heb ondertussen 1 meter Monster XPHP™ Clear Jacket - Advanced Speaker Cable MKII aangekocht.
Winkels die Monster Cable verkopen zijn in België héél dun gezaait
Ik weet enkel niet of ik de draadeinden ge solderen of niet...
Ugoos AM6B
gerard
#5
Als je de isolatie laat zitten oxideerd het volgens mij helemaal niet  :evil: :wink: :-D
Ik ben ook met kabeltjes aan't proberen geweest, maar de standaard brugjes doen 't ook prima.
@dmeerpa: waarom heb je geen biwire??
Citaat van: gerard op oktober 03, 2008, 21:23:30
@dmeerpa: waarom heb je geen biwire??  :-P
Of tri-wire ?  :-P  :-D
Omdat ik ooit een Monster Sigma² kabel voor een prikje op de kop heb kunnen drukken, de nieuwprijs zou zo'n 2000$ geweest zijn. Als ik zou gaan bi of tri-wiren dan zou de andere kabel eigenlijk van hetzelfde kaliber moeten zijn.
Ugoos AM6B
Deze morgen de brugjes verwijder, wat blijkt ze zijn toch niet geoxideerd  redface
Nu ik ga toch de monster brugjes plaatsen, en zien (horen) of ik enig verschil waarneem.
Nu er is nog een reden waarom ik de standaard brugjes niet gebruik, en dat was de reden ook waarom ik ooit de brugjes heb vervangen. Mijn Monster Sigma 2 is voorzien van vorkjes aan beide uiteinden. Doordat de vorkjes van de kabel, en de standaar brugjes (plaatje) beidenop tussen de luisterspreker klemmen moesten steken, en de standaardbrugjes een onder een hoek stonden, kwamen mijn luidsprekervorkjes steeds los, mede onder het gewicht en stugheid van de Monster Sigma. Door de brugjes zelf te maken, heb ik op één aansluiting, ter hoogte waar de vorkjes van de spekerkabel toekomen, een banaanplug voorzien. Hierdoor heb ik minder last van een loskomende spekerkabel, want eerlijk dit durft nog wel gebeuren als het vrouwke kuist, en de kabel durft aanraken.
Ugoos AM6B
gerard
Een mooie oplossing is idd met (vergulde) vorkjes of banaan stekkers aangesoldeerd.
Dan heb je niet last van oxidatie èn een goeie verbinding.
Heb je al eens geprobeerd om de kabel aan te sluiten op de midden positie's en dan naar het laag en hoog de brugjes te plaatsen? Dan heb je je duurste kabel aan 't stukje waar volgens mij het menselijk gehoor het gevoeligst is.
Heb er ooit aan gedacht om de Monster Sigma op het midden aan te sluiten, maar doordat de kabel stug en zwaar is, was het heel vervelend om aan te sluiten. Dus geopteerd, dikste kabel op het laag.
De angekochte kabel is te kort, ik krijg geen 2 draadkernen door het oogje van de speaker connector.
Ik heb dus momenteel nog een meter Monster XPHP™ Clear Jacket - Advanced Speaker Cable gekocht.
Ik gebruik de eerste tussen het laag (vertrekkenden met een monster banaan plug, zodat ik geen problemen heb met de vork van de Monster sigma) en het midden, en de Monster XPHP™ Clear Jacket - Advanced Speaker Cable tussen het midden en het laag.
Ik zou nu misschien wel de rollen kunnen omwisselen. Toekomen op het midden, van daar naar het laag en dan naar het hoog...
Ugoos AM6B
Ik heb het gelaten zoals het is. Vrouwke zei direct dat het allemaal net iets beter klonk.  pompom
Ik heb ook de center speaker onderhanden genomen. Met de Monster XPHP™ Clear Jacket - Advanced Speaker Cable MKII aangekocht en als brugjes de Monster XPHP™ Clear Jacket - Advanced Speaker Cable.  clown1
Ugoos AM6B
Ik heb hier alles met VDH cs 122
Verder ook de brugjes uit de center en surround gehaald, en die ook vervangen met de VDH
Ik zou eventueel vorkjes kunnen gebruiken, dan kan ik dikkere draden gebruiken dan die ik nu heb. Of dit nog verschil gaat geven weet ik niet.
Het is wel zo dat de wit produkt kabel die er tussen stak, een dikkere draad kern had. Maar de Monster heeft een veel dikkere isolatie.
Bij de oude kabel had ik het midden ook onstript, ik stak de volledige kabel door het oog (voor het middengebied). Voordaal was dat de brug tussen laag, midden, hoog en draad was.
De monster is te dik om dit te doen, dus nu heb ik 2 draadjes één tussen laag en midden en eentje tussen midden en hoog. Misschien als ik ooit een duurder gamma van Monster tegenkom, bijvoorbeeld de m1, ik die ga gebruiken samen met vorkjes.
Ugoos AM6B
