Altijd leuke eindversterkers gevonden deze Model 170DC!
Binnen aanzicht:
V/elco's reeds vervangen
Alle 3 de pcb's even goed nagelopen en het e.e.a. hersteld en schoongemaakt:
Oude tin verwijderden:
Ook van het relais uiteraard:
Oxidatie op de maakverbreek contacten:
Schoongemaakt:
Pcb's reinigen en slechte soldeerverbindingen hersteld:
Behoorlijk oplopende offset door.......er uit gehaald , gemeten op gain etc, pootjes recht gebogen en herplaatst.
Probleem opgelost.
Afregelen offset: haarstrak!
Powertest....boven de 40 Vac dus meer dan 100 Watt per kanaal @ 8 Ohm , 1 Khz.
Square wave keurig!
Even flink op zn donder geven.
PASSED!
end
