Deze versterker ooit gebruikt gekocht schakelde niet meer in.
Voorheen flink geroffel en ploppen (DC pulsen) op beide kanalen.
Met een simpele handeling het relais weer aan laten trekken en het meest beroerde kanaal in de eindversterker kunnen lokaliseren.
Die er dus maar als eerste uitgeplukt:
Diff amp met 2 fets en 4 bi-polaire Tr's:
Na de diff amp en de rest van het driverboard opnieuw in de tin gezet te hebben werkte het kanaal weer.
Bias pot stond gewoon dicht, bij beide kanalen...vreemd.
Dus deze even op spec afgesteld: 12mV =60 mA
Offset 2 mV
Andere kanaal was niet veel beter dus dezelfde aanpak.
Full power test 43 Vac , 1 khz @ 8 Ohm is 116,22 Watt per kanaal
Square wave ziet er keurig uit:
Helaas wat foto's uit focus dus maar niet geplaatst.
Volgende keer beter.
