Auteur Topic: Stekker omgedraaid, krijg nou tandjes...  (gelezen 3049 keer)
Offline Zweef
  • Houdt van Marantz
« Gepost op: januari 07, 2012, 15:16:25 »
Geluid bleef sterk 'plakken' aan de luidsprekers, en als ik ook maar iets van positie veranderde deed het stereobeeld dat ook, heel onrustig dus. Herinnerde me toen iets over dat fenomeen en netstekkers, heel moeilijk doen met multimeters en weet ik wat. Geen zin in dus even de stekker van de versterker omgedraaid en...
Mijn bek valt open! Zelfs met gewoon de radio aan. Weg plakken, stereobeeld veel stabieler.
Ook nog maar eens met de CD speler doen.
Nu: Marantz PM-7200B, CD-72MKII, CD-72mkII SE, SA-7001, ST-50L
Ooit: CD-42 MkII, PM-80MkII, SC/SM-80 en nog wat ander spul
Online Marantz 81
  • Donateur!
  • Lekker genieten van mooie muziek
Re: Stekker omgedraaid, krijg nou tandjes...
« Reactie #1 Gepost op: januari 07, 2012, 15:19:58 »
 HB
Marantz en Dynaudio :)
Offline lo
  • Global Moderator
  • Doe de dingen die je leuk vindt en geniet ervan
« Reactie #2 Gepost op: januari 07, 2012, 15:47:59 »
Goed bezig  notworthy
Accuphase E-450 amp en DP700 cdp. Marantz ST17. Dynaudio contour S3.4, audience 72. In opslag marantz CD17mk3KI
Online WimPeu
  • Global Moderator
« Reactie #3 Gepost op: januari 07, 2012, 17:02:30 »
Zweef was de naam?... :-D
Integra DHC-80.3 + Audyssey XT32 Pro - Integra DTA-70.1 - Oppo BDP83 - Dune D1 - Logitech Squeezebox Touch - Usher MD-2 BE/ S-520mkII/ HT-1 - BK Monolith DF - Humax iHDR-5050C - Samsung-PS5077
Offline Zweef
  • Houdt van Marantz
« Reactie #4 Gepost op: januari 07, 2012, 17:06:04 »
Grrrmmbllll...  :gaap:
« Laatst bewerkt op: januari 08, 2012, 01:56:42 door Zweef »
Offline Zoldar
  • Marantzofiel!
« Reactie #5 Gepost op: januari 07, 2012, 18:20:52 »
vd hul pole chekertje en klaar.
SRM Tech - Ortofon - Rega/Cardas - Graham Slee - Moon - Sony - Musical Fidelity - Graaf - Triangle - Partington - BK - vd Hul 3T- AKG - Panasonic - Phillips - Onkyo
Offline Whisper.nl
  • Donateur!
  • Marantzofiel!
  • Geniet
« Reactie #6 Gepost op: januari 07, 2012, 19:00:15 »
Dat zei ik toch.  pompom
Op mijn cd speler had deze actie de meeste invloed.
Even markeren zodat je weet welke de juiste is als je 'm weer in de wandkontactdoos stopt.
Je vriend(in) even vragen om de stekkers om te draaien. Luisteren. En klaar.
Het geluidsbeeld wordt anders (beter) als de fase juist is.
Groet Whisper.
« Laatst bewerkt op: januari 07, 2012, 19:02:38 door Whisper.nl »
Marantz cd11LE / Accuphase E-305 / Totem Sttaf /  NordOst flatline / NordOst IC XLR/  power STS met siltech snoer
Homo Sapiens non urinat in ventum...
Online cz79
  • Donateur!
  • Marantzofiel!
« Reactie #7 Gepost op: januari 07, 2012, 22:59:09 »
Inderdaad weer iemand die hoort hoe groot het verschil kan zijn wanneer je je apparatuur in fase zet  :angel:
Thule Audio Spirit PA/PR 150B
Marantz SA-15s1 vM
PMC FB1+ Art-speak Mod.
Art Speak / DNM Reson
Offline Deaddust
  • Marantz Fan
« Reactie #8 Gepost op: januari 07, 2012, 23:11:31 »
Beetje zelfde probleem gehad en idd met vdh pola checker ben je zo klaar. Had zelf alleen het probleem dat ik bij 1 apparaat dezelfde spanning bleef meten dus niet wist hoe de stekker er in moest. Iemand dit ook wel eens gehad?? Tips ??
Online Marantz 81
  • Donateur!
« Reactie #9 Gepost op: januari 07, 2012, 23:18:59 »
Ik was ook zo klaar gewoon even de Fase meten op alle stekkers ten opzichte van Aarde  byebye
dan meet je 230 volt ,als je de nul op de stekker hebt meet je niks
Offline Zweef
  • Houdt van Marantz
« Reactie #10 Gepost op: januari 08, 2012, 02:00:22 »
Kan ik van iemand misschien zo'n zo'n VdHul polstokchecker lenen?
Omgeving Zwolle of op de lijn Zwolle-Eindhoven (zeg maar langs de A50)?
Online cz79
  • Donateur!
  • Marantzofiel!
« Reactie #11 Gepost op: januari 08, 2012, 07:02:37 »
@Zweef, als je de stekkers hebt omgedraaid en dat heeft positief effect gehad heb je natuurlijk geen pole checker meer nodig, je hebt het immers op gehoor gedaan en dat is wellicht nog beter dan met een apparaat(je).
Marantz SA-15s1 vM
Online WimPeu
  • Global Moderator
« Reactie #12 Gepost op: januari 08, 2012, 10:35:46 »
Jij hoort het niet en moet dus een apparaat gebruiken? Waarom zou je het willen als je het niet hoort? Klinkt in mijn oren als een probleem oplossen dat er niet is.
Offline Paul
  • Geen leven buiten Marantz
  • Doe mij maar buisjes
« Reactie #13 Gepost op: januari 08, 2012, 10:50:49 »
Wim, dus jij vindt dit topic een broodje aap verhaal ?......... je bent van de straat maar het helpt geen ruk !!
Online WimPeu
  • Global Moderator
« Reactie #14 Gepost op: januari 08, 2012, 11:16:23 »
Ik probeer alleen maar te vertalen wat ik hier lees.
