Marantz pm-17 reparatie.
Gestart door HAL9000, oktober 28, 2011, 16:03:15
ja  die  liep ook steeds op na eerste  reparatie.  Ik had heb stabiel  gekregen door 2  9mm  transistoren te vervangen, Ik heb een idee dat  de linker versterker iedere keer een tik krijgt.
Ik heb het schema bekeken ( heb je het?) en het probleem zit niet in de Hdam want dat is de ingangstrap en tevens bufferamp.
Anders gezegd: ''discrete op-amp''
Een dc probleem kan daar wel zitten maar geen bias probleem.
Dat moet rond Q 702 zitten daar dit de bias spreader is.
Succes!
frboe
Hi Hall ik heb een PM16 die wel eens revisie nodig heeft, het beestje is van 1992 dus bijna vintage, er is al eens wat gewerkt aan de volumeknop, kraken en ruis (deze zijn eruit) maar hij moet nu hele dagen audistatic 100 aansturen (electrostaten) en dat vraagt nogal wat van de voeding, laat weten of je je geroepen voelt, ik ben een vriend van Wimpol van wie je onlangs zijn versterker aangepakt hebt en door hem lid geworden van dit forum. Groet Frank
Marantz PM16
Citaat van: frboe op november 29, 2011, 15:49:35
Hallo  frank  welkom op het  forum.
Ja  nieuwe  elko's  en zeker  print bindingen kunnen  geen kwaad bij  de  16.
Lijkt  overigens  heel erg op een  Pm90 ontwerp  zijn erg  stabiel  en kunnen veel vermogen leveren.
Ik  stuur je  een PM hier op het  forum.
Jon
Citaat van: SB_Marantz op november 09, 2011, 13:10:58
Succes!
En ben je er al uit Jon ?
Mis wat postings is dit naar aanleiding van mijn vraag aan HAL9000 ?  :|
Citaat van: Paul op december 03, 2011, 11:22:11
:yes:
Niet specifiek naar aanleiding van jouw vraag, maar reacties die erna kwamen.
Citaat van: Maurice op december 03, 2011, 13:55:47
:yes:
:yes:
Duidelijk, hopen op een technische oplossing van wie dan ook om deze PM-17 weer aan de praat te krijgen en uiteraard benieuwd waar de fout zat.
Ja  ik heb  het  probleem gevonden,  Deel  van de voeding was niet in orde,  En ik heb een half  defect  eindtransistor  gevonden.  Er  zit  wat los  in de  kern,  zodra  je er  een tik op geeft speelt alles, weer een tik,  zakt alles  weer in elkaar.  Erg  zeldzaam zo'n probleem.   puke
Problem solved, Marantz is ook niet meer wat het geweest is.   :roll: 8-)    clown1
Citaat van: Paul op januari 24, 2012, 18:37:49
Dit  gaat niet  om marantz,  en zijn  technisch  ontwerp  een  component  is fout  geproduceerd.
Citaat van: HAL9000 op januari 24, 2012, 18:41:16
Maar hopen dat het geen massa productie is anders krijg je het nog druk.
Citaat van: Paul op januari 24, 2012, 18:43:00
Hoop het niet,  Maar  denk  dat dit  een  uitzonderlijk geval is.
