PM 5004 met verschillende lengte speakerkabel?
Gestart door bltn, maart 05, 2012, 17:09:59
Sneller dan het licht, of hadden ze kortsluiting in dat neutronen-riool?!
:-D
schieper
Het heeft me toch niet los gelaten. Het nut van kabels....
Dus wat google speurwerk:
1. kabel heeft effect op speaker vermogen omdat een kabel weerstand heeft.
2. Dat effect is heel minimaal. Vooral het verschil tussen koper en zilver is verwaarloosbaar
3. Het "grootste" probleem is dat het effect niet linear is. Vooral de hoge tonen hebben iets meer last van vermogensverlies
4. Wat te doen? Neem een dik genoege koper kabel. Hoe dik? Afhankelijk van de lengte. Kijk op:
(http://www.breem.nl/fldtechniek/pgkabelarglsp.htm)
Dus als je:
- versterker te weinig vermogen heeft
- je te lang of te dun kabel gebruikt
- je boxen een heeeel lage impedantie hebben (en dus erg gevoelig zijn)
zou je wellicht baat hebben bij andere kabels....
en verder... http://www.the-paradox.nl/paradox/snoer/nl
Music Fidelity M6
Marantz PM 7001 KI (also phono pre)
Marantz ST 6001
Marantz SA 7003
Quadral Platinum M4
Mitchell Technodec
Denon Dl-110
