HELP.....GEEN Geluid...
Gestart door zorba76, mei 21, 2011, 21:24:16
zorba76
Ik heb mijn SR5004 aangesloten op de philips pfl8605.
Nu, nadat waarschijnlijk mijn zoontje ergens op heeft gedrukt.. :-o heb ik het volgende probleem:
Als ik tv kijk krijg ik enkel geluid via de 5004 bij HD zenders en GEEN geluid bij de niet HD zenders. Ik kijk via Ziggo en gebruik de CAM module.
De receiver is middels HDMI aangesloten op enerzijds de TV en middels een andere HDMI met mijn Mediaplayer..
Enig idee wat de oorzaak kan zijn van de stilte...????
Tips & trucs zijn meer dan welkom...
Oja, ik ben een leek...(maar da's wel duidelijk)
Staat de geluid uitvoer van je TV op bitstream? Denk dat je hem op PCM moet zetten....ik zeg ook maar wat.
zorba76
@Wim, het heeft maanden gewerkt. Geluid via de Mediaplayer werkt ook uitstekend. Kan het aan Ziggo liggen?
Wat is pcm? dit staat wel in de display van de sr5004...
zorba76
@Marvin, thx!
heb jij enig idee hoe het kan dat ik wel geluid krijg bij HD zenders en niet bij de niet HD zenders?
als je het niet meer weet alles los halen en opnieuw aansluiten en alles terug naar de fabrieks instellingen
tis was rigorieus
                                         MicroMega DUSON Lenovo NOKIA Sony FXAudio Pro-ject
still life
Citaat van: zorba76 op mei 22, 2011, 15:38:04
HD-kanalen zenden als enige ook uit met DD (5.1), al de rest (gewone zenders) is stereo
als je decoder op DD ingesteld is, kun je soms geen klank hebben..
op de display toont de SR rechts het aantal kanalen wat hij als input heeft
zie je daar 2 channels of 5.1 ?
maar het kan best dat de SR TV-input gewoon niet op auto staat,
waardoor hij op DD zit te wachten wanneer hij stereo (niet-HD) aangeboden krijgt..
=> dan moet je die input ff terug op AUTO zetten:
druk 1x op AMP, terwijl de input TV actief is op je SR, en druk op knopje 1 v/d AB (auto)
veel kans dat het geluid dan terug is..
Citaat van: still life op mei 23, 2011, 09:02:01
ik heb ook een zoon nu 12 maar jaren gelden had hij ook van die magische gaven alleen maar aanzitten en alles ontregeld of door elkaar zitten
zijn momenten waar je als liefhebber doorheen moet  :-D
