2220 opgeknapt!
Gestart door AkelaWilmans, december 04, 2009, 22:34:07
AkelaWilmans
Heren, dames,
Vandaag is hij klaar: een 2220 opgeknapt! Het was een apparaat van Markplaats, en aangezien ik van moeilijke klussen hou, had ik sympathie voor deze receiver.
Ik kocht hem met de klacht dat maar een kanaal het deed. Na heel lang zoeken kwam ik erachter dat
1. De oude eigenaar de volume meter had vervangen door een eenvoudig eenvoudig exemplaar zonder "loudness tap".
2. De balans potmeter kapot was, een kanaal deed het niet.
3. De netschakelaar kapot was.
4. Het netsnoer was vervangen door een ander exemplaar, en was verbonden met een kroonsteen.
Voorts waren er wat ander mankementen: het beestje was wel eens te hard op zijn pootjes geland, en had verbogen pootjes.
Ik heb het beeste getest: de elco's bleken uitstekend in orde. Na vervanging van de diverse potmeters (en dat beslist geen geringe klus, ik zal ik u de diverse saaiheden als te korte draden en bijna onmogelijk te bestellen potmeters onthouden), maar na een uurtje inspelen moet ik u zeggen: wat een heerlijk enthousiast spelende receiver is dit! Ik luisterde net naar radio Decibel: Lasgo met all night long kwam langs, hij brulde van enthousiamsme. Ik zal er alles aan doen om u getuige te laten zijn van dit receivertje met gruwelijk enthousiasme.
Foto's volgen nog.
Dit is altijd leuk om te lezen!
Ik heb mijn 2226b ook laten reviseren door forum genoot Hal en blijf verbazen over het lekkere geluid wat er uit komt!
En tsja, foto's is toch wel wat we willen zien!
AkelaWilmans
Even een heel kort vraagje: heeft iemand de schroefjes die de antenne kabels klemmen? Ik mis er 2. Van de 2220 dus.
2285B
Koop eens een regulier antenne plugje
( € 1,60  ) hier zitten er volgens mij ook twee in !
AkelaWilmans
Nope. Kijk even achterop je 2285.
AkelaWilmans
Heren, hoe knap ik de tuning knop op van mijn 2220?
Het zwart is niet meer zo zwart, en slaat op bepaalde plekjes wit uit.
Is het rubber, of is het zwartgeschilderd metaal?
Wie heeft hier ervaring in?
roejon
Hee hallo,
heb ff een vraagje; wil een marantz 2200 op de kop tikken en kan nu een exemplaar kopen met nieuwe condensators, en de 2sc458 transistors in total 8 stuks zijn GEEN VERVANGERS. De Receiver schijnt prima te werken.
de vraag is; is 65 euro een redelijk bedrag voor een 2200 in deze staat, of heeft wellicht iemand anders een exemplaar in de aanbieding?
Ciao
Roejon
Citaat van: roejon op januari 09, 2010, 21:39:15
Hee hallo,
Ciao
Roejon
Roejon,
Waar zit C458 in geplaatst?? als ik mij niet vergist bestaat deze voorversterker en eindversterker geheel uit C1344/45 C945 733 c828 en 722  En juist niet uit c458.  En stel dat deze erin zitten, wat een hoge ruis transistor lage specificaties......  :|
Jon  :-D
farmall
Hallo Akela,
Knap gedaan zeg, al die onderdelen vervangen.
De tuningknop is van aluminium, de zwarte ring is van rubber.
Het beste kan je deze schoonmaken met een sopje van afwasmiddel en gebruik van een oude tandenborstel.
Na het schoonmaken droogdeppen met keukenrol o.i.d.
Als het zwart dan nog steeds niet mooi is kan je proberen om met een beetje siliconenspray het rubber weer mooi te krijgen (niet direct op het rubber spuiten maar op een doekje o.i.d. en dan op het rubber deppen).
Veel succes en laat eens weten of het geholpen heeft of dat je het anders hebt opgelost.
