Conflict remote control Cinema 40 met remote Marantz model 30 stereo amp
Gestart door jackflash, maart 05, 2026, 13:46:31
jackflash
Sinds 2 jaar gebruik ik zowel een Cinema 40 voor TV/streaming etc. en een aparte Model 30 voor vinyl (stereo). Cinema en model 30 zijn verbonden via power amp in op de model 30. Alles is via CEC / HDMI doorloskoppelingen verbonden. Ook gebruik ik een klein mono kabeltje tussen remote out en in om beide apparaten aan of uit te laten gaan bij gebruik 1 afstandsbediening.
Als ik tv wilde kijken, hoefde ik alleen de afstandsbediening van de tv aan te zetten en vervolgens ging zowel de cinema en daarna de model 30 (poweramp input) netjes ook aan. Bij uitzetten hetzelfde. Als ik alleen vinyl wilde luisteren gebruikte ik de afstandsbediening van de model 30 en ging alleen de model 30 aan.
Sinds dat mijn model 30 uit reparatie terug is (2 eindtrap vervangen) werkt bovenstaande niet meer. de afstandsbedieningen van zowel model 30 als cinema reageren op elkaar. Het aanzetten van de model 30 betekent dat ook de cinema aan gaat en vice versa. Ik heb via knoppen "vierkantje" en "2" de model 30 remote op een andere ID gezet, maar dan werkt de model 30 afstandsbediening niet meer. Dus hij moet toch echt op '1'.
Hoe los ik dit op? En waarom werkt het ineens niet meer? De beide remotes moeten toch onafhankelijk van elkaar kunnen werken?
i2Paq
jackflash
Zou best kunnen. Voor de model 30 kan ik echter zelf geen firmware update doen, doen ze dat wel bij een reparatie denk je? Off topic: is ergens te controleren welke firmware versie ik heb?
Jokke
Focal Clear, AKG 702, FiiO K17, Denon HEOS Link HS2, Denon DCD-1015, Tidal, Roon
LG 83C5, Panasonic DP-UB820EFK, Netflix
jackflash
Citaat van: Jokke op maart 05, 2026, 17:47:11Probeer dit eens :
https://manuals.marantz.com/model30/EU/EN/DNTXSYehrgwsvi.php
Dank je voor het meedenken. Maar zoals je in mijn post hebt kunnen lezen, heb ik dat al geprobeerd. Settings AMP2 en AMP 3 werken niet (apparaat reageert helemaal niet meer op de remote). Alleen AMP1 werkt, maar ook in die instelling reageert de cinema 40 ook op de bediening. Waarschijnlijk omdat die ook in een AMP 1 setting staat. Is er een mogelijkheid om de remote van de Cinema 40 in een andere modus te zetten (zoals je dat ook kan doen met de model 30)?
jackflash
Ik ben eruit. De model 30 en zijn gekoppelde afstandsbediening staan standaard op AMP1. En de Cinema 40 zal ook diezelfde instelling hebben, want ze reageren op elkaar bij die AMP 1 instelling. Dus de Model 30 (apparaat en remote) moeten naar een andere instelling, bijvoorbeeld AMP2. Allereerst moet de remote van de model 30 naar deze instelling. Dat gaat inderdaad via "Vierkantje" en "2". De cruciale stap die daarna moet gebeuren is dat de het apparaat hiermee moet syncen. Dat gaat via toetscombinatie "Enter" en "Vierkantje". Werkt nu weer als een zonnetje  hello
Jokke
Citaat van: jackflash op maart 07, 2026, 09:56:49Ik ben eruit. De model 30 en zijn gekoppelde afstandsbediening staan standaard op AMP1. En de Cinema 40 zal ook diezelfde instelling hebben, want ze reageren op elkaar bij die AMP 1 instelling. Dus de Model 30 (apparaat en remote) moeten naar een andere instelling, bijvoorbeeld AMP2. Allereerst moet de remote van de model 30 naar deze instelling. Dat gaat inderdaad via "Vierkantje" en "2". De cruciale stap die daarna moet gebeuren is dat de het apparaat hiermee moet syncen. Dat gaat via toetscombinatie "Enter" en "Vierkantje". Werkt nu weer als een zonnetje  hello
Zo staat het ook in de handleiding.
https://manuals.marantz.com/model30/EU/EN/DNTXSYntkjcyqd.php
