kabelbruggetjes / jumpers
Gestart door TurboMarco, maart 15, 2026, 21:44:33
Je kunt ze ook eenvoudig zelf maken van kleine stukjes speaker kabel.
Tsja, kijk vervolgens welke kabeltjes er door de speakerfabrikant zelf zijn gebruikt ín de speaker. Je lacht je dood.
Citaat van: pameijer op maart 17, 2026, 21:57:14Tsja, kijk vervolgens welke kabeltjes er door de speakerfabrikant zelf zijn gebruikt ín de speaker. Je lacht je dood.
Doorgaans 1.5mm2 wat ook wel logisch is.
voorbeeld van hoe het niet moet
CiteerHiermee vervang je de `blikken bruggetjes` op de ingang terminal van je
luidsprekers met als resultaat een aanzienlijke verbetering van het
geluid.
check foto 3  :schater:
De gevraagde prijs lijkt mij wel iets.
Jokke
Ja, je kan de bruggetjes ook gewoon laten zitten natuurlijk. clown1
Focal Clear, AKG 702, FiiO K17, Denon HEOS Link HS2, Denon DCD-1015, Tidal
LG 83C54 evo, Panasonic DP-UB820EFK, Netflix
Citaat van: Jokke op maart 17, 2026, 22:29:58Ja, je kan de bruggetjes ook gewoon laten zitten natuurlijk. clown1
Zoals ik ook gedaan heb, vanaf B&W fabriek, zitten er een paar goede op. Ik vind het goed zo. 8-)
Citaat van: TurboMarco op maart 17, 2026, 21:59:19Doorgaans 1.5mm2 wat ook wel logisch is.
In de Elac's zit af fabriek Van den Hul. Mooi om reclame mee te maken, maar het kan natuurlijk ook prima merkloos zijn.
Citaat van: Frits Denon op maart 18, 2026, 07:45:06In de Elac's zit af fabriek Van den Hul. Mooi om reclame mee te maken, maar het kan natuurlijk ook prima merkloos zijn.
De sticker achterop de box doet het hem :-D
Ik heb zelf ook speakers gehad met vd hul draad wat ook weer 1.5mm2 was, niets mis mee.
Aangezien ik best wel veel restanten heb van luidsprekerkabel ga ik die jumpers ook maar eens maken en deze voor 20,00 aanbieden.
We gaan het zien of zoiets verkoopt of niet.
#24
Citaat van: TurboMarco op maart 17, 2026, 08:32:13Maar goed nu weet ik nog steeds niet wat wel een gerechtvaardigde prijs is voor jumpers met een combinatie van spades en banaanstekkers  :roll:
Zoals @NB het al zei hangt veel af hoe diep je zakken zijn. Sommige mensen zijn bereid dat extra te betalen enkel en alleen voor de looks.
Dat is min of meer wat Paul McGowan van PS Audio zegt in
deze YouTube video.
Op mijn center en surrounds deed ik het nog anders, ik stripte een deel weg van de isolatie weg op zo'n 15 à 20cm van het einde. Vervolgens stak ik de kabel door de connector voor het laag, en draaide die aan thv de ontstripte kabel. Het uiteinde maakte ik dan vast aan de connector voor het hoog.
Dit lijkt me theoretisch de beste oplossing. De jumper is gelijk aan de speakerdraad, de draad wordt niet onderbroken tussen receiver en de connectoren voor het hoog, en ik heb het aantal connecties tot het maximale minimum herleid en er was geen enkele extra kost.
Ugoos AM6B, QNAP TS-877
83" LG G4 OLED 4K
Voorn
Ja ik sluit me helemaal aan bij dmeerpa. Ik heb overwogen om mooie jumpers aan te schaffen voor de looks. Uiteindelijk heb ik banaanstekkers op mijn luidsprekerkabel gezet, ik heb mijn kabels niet doorgeknipt, maar gewoon uitgemeten en 4 banaanstekkers eraan gehangen, dit ziet er supermooi uit... Ik weet ook wel dat de stekkers voor een extra onderbreking zorgen, maar ja... Het is mooi en toch wel efficiënt en ik hoor het niet.
