Ik heb weer eens een zeldzame marantz 2330B op de tafel gehad. Dit exemplaar is helaas al defect geweest, zeker de linker eindversterker was kapot gegaan. Tevens bleek er nu weer iets mis te zijn met de linker eindversterker.
Ik heb alle elko's vervangen, een aantal defecte torren en wat weerstanden en een relais dat past geplaatst.
Alles oud.
Nieuwe relais alleen te lang door het voetjes dat eronder zit. Ook zie je in de verte JD en JJ elko's zitten. Dat is niks en moeten gelijk vervangen worden.
Eindeversterker zoals ik hem aantrof, wel werkend alleen met een defect.
Nieuwe TO3, wel appart dat Onsemi en ISC erin zitten. Ik zou persoonlijk ISC niet gebruiken meer.
Voorversterker en toon regeling origineel.
Die dubbel transistoren zijn etterbakken. Zo gaan best vaak stuk.
Alle elko's nieuw en de dubbel transistoren verwijderd.
Alles vertint.
High en low filter gereviseerd.
Phono stage gereviseerd.
Hoofd transistor van de voeding, stonk en was verbrand.
Nieuw relais, alle goedkope JJ JD elko's verwijderd, nieuwe To220 torren geplaatst en alles doorgesoldeerd.
De eindversterkers oud. Zijn niet Symmetrisch opgebouwd. Vreemde weerstanden geplaatst.
Best wel wat slechte tin bindingen gevonden nog.
Alles door gesoldeerd en schoongemaakt.
Nu wel alles symmetrisch opgebouwd wat transistoren, elko's en weerstanden betreft.
Nieuwe ONSEMI's
Getest en afgesteld.
De grote combo buffers ook vervangen. Bij allebei was B kant erg slecht.
Hele mooie receiver van 2x130Watt, zeldzaam stuk!
