Vintage Scott revisie?
Gestart door Frits, maart 08, 2015, 09:48:58
Kunnen verouderde / slechte componenten het hoog versterken? Wat mij ook opvalt is dat er ook heel zachtjes toch geluid uit de speakers komt als het volume op 0 staat.
Citaat van: Frits op november 22, 2017, 17:59:23
Dat heeft met jouw volume potmeter te maken, die sluit dan niet helemaal af. Vuil kan ook een oorzaak zijn.
Als ik eerlijk moet zijn, ik heb verschillende Scotts gehad, is Amerikaans gebouwd vaak. En ik merk als het apparatuur uit de US komt is, is er altijd wel een soortgelijk probleem met potmeters en schakelaars die niet goed afsluiten of verkeerd versterken.  nonono  violent1
En bij deze modellen zal je een hoop oxidatie transistoren vinden  nonono
Ik heb de set net aangesloten op mijn PC met internetradio.
Draait nu op 2 Ace speakers van Hepta. Volume op 1 uur geeft helder geluid zonder tweeter kraken. Klinkt super. Loudness niet meer aan om een mooi geluid te krijgen, Was bij de Audiolab Thesis wel nodig.
Volume knop helemaal dicht geeft nog wel heeeeel zachtjes geluid uit de speakers.
Zouden de beide Audiolab' s Thesis met 4 Ohm weerstand de oorzaak kunnen zijn? Clippen van de Scott?
Plaatje erbij
Citaat van: Frits op november 23, 2017, 15:40:17
Het enige wat ik kan vinden is dit:
http://www.high-endforum.nl/topic/13678-audiolab-thesis/
En zoals je weet zijn speakers geen 16, 8 , 4 Ohm maar fluktueert de impedantie over het frequentiebereik van de speaker tussen de pak hem beet 3 en 30 a 40 Ohm...het is dus een reactieve weerstand.
Of de versterker normaal clipped en ook correct werkt kun je makkelijk op de scope vaststellen .
Kap van de tuner er even afgehaald, omdat de verlichting nogal wat zwakker is dan die van de versterker.
Zag een verbinding die misschien niet zo hoort? Een heel dun draadje tussen 2 solderingen in. Draadje raakt ook de lamellen van de tuning als je aan de knop draait. Heb nu in elk geval gezorgd dat dat niet meer kan. Maar hoort die verbinding er wel? Is volgens mij de voeding van AM en FM lampje, waarvan alleen die van de AM het nu doet.
Overzicht van lampjes er ook maar even bij.
AM lampje
Set staat nu bij mijn PC en ik heb er 2 witte vintage Hepta Gem op aangesloten. De Gem is een volwaardig 3 weg basreflex systeem. Klinkt erg goed. Op de foto kun je het verschil zien in meter belichting van de tuner en de versterker.
Nils
Sennheiser HD 700.
Ja, een aangetrouwd familielid had deze versterker in de jaren 70. Toen ik deze set tegenkwam op MP kon ik het niet laten. Is nog 100% origineel.
niwdE
Netjes, en die handvatten .... Indrukwekkend zonder protserig te zijn.
Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt.
Schuifpotmeters, hoe houden die zich in de loop der tijd?
Marantz SR5012, CD5005, NA6005
Jamo S628 voor, S626 achter, J112 sub
LG OLED, PS4Pro
Muziek uit de 10e t/m 21e eeuw
Citaat van: niwdE op november 17, 2018, 10:31:55
Schuifpotmeters zijn meestal stofhappers, vooral de horizontale (m.n. cassettedecks), dus vergen regelmatig onderhoud.
Schuifpotmeters werken 100%. Geen kraakjes, niks. Verder werken ale schakelaars goed. Alleen de volume knop kraakt wat lichtjes kort na het aanzetten van de versterker en de tuning knop op de tuner loopt wat zwaar.
Wat mij wel opgevallen is dat de woofer van de rechter speaker wat uitslaat als je de versterker na een tijdje niet gebruiken voor het eerst weer aanzet. Wat kan dat veroorzaken?
