SR7007 reageert niet meer op AB
Gestart door master51, juli 31, 2018, 15:08:01
master51
Citaat van: RHK op juli 31, 2018, 20:28:06
Misschien ten overvloede, maken de batterijen in de AB goed contact op de plus en min? zit er bijv. speling?
Ik heb ook een nieuwe AB geprobeerd van Marantz. Tevergeefs...
Geoffrey
Marantz Cinema 40
Marantz MM7055
Sony UBP-X800
Sony DVP-NS900V QS
Pro Ject Debut III Esprit
Front - Jamo Concert VII
Surround - Jamo Concert V
SurroundBack - Jamo Concert V
Center - Jamo Concert II
Height - Jamo 28
'Een nieuwe AB' kan zomaar een verkeerde zijn. De simpelste test, schijn in de camera van je smartphone/tablet met de AB, druk op een knop. Het lampje moet zichtbaar knipperen/aan zijn.
Werkt dit dan heb je een 2e optie pak een WC rolletje en houd die op de IR ontvanger, doe de AB er aan de andere kant in. Werkt dit wel? Dan heb je een storing van buitenaf, door licht van een lamp/aquarium/andere AB ergens.
Als dit ook niet werkt kan het zijn dat de IR ontvanger van de receiver kapot is maar gek gezegd ZOU het kunnen dat er een spinnetje/stof/troep tussen het glaasje en de ontvanger zit.
master51
Vandaag het bovenstaande geprobeerd. Getest met de camera van de telefoon en je ziet het infrarood oogje knipperen. Ook met een wc rol getest en ook dit werkt niet. Het typische is ook dat de blu-ray speler die erboven op staat ook niet reageert. Ook niet met de AB die erbij hoort. Wij zijn eigenlijk ten einde raad
Geoffrey
Tja.. staat er iets in de omgeving dat een storing kan geven? Heb je onlangs iets nieuws in je huiskamer laten zetten. Ken je iemand met marantz componenten? Kan je de ab op proberen om dingen uit te sluiten. Ik noem maar iets. Ken je iemand met een harmony ab? Kun je die op je eigen componenten proberen. Ik heb er nog wel 1 voor je. Maar 1 knopje is gaar.
Marantz Cinema 40
Marantz MM7055
Sony UBP-X800
Sony DVP-NS900V QS
Height - Jamo 28
Blu-ray loskoppelen en op je slaapkamer proberen te bedienen?
Probeer maar mee te denken, ik herken dit probleem namelijk totaal niet.
Ik probeer het ook nog maar eens.... De frequentiecodes, zouden die verlopen zijn? Opnieuw inlezen?  nopompom
Marantz AV7706* Rotel RMB-1575* Parasound ZampV3-Atmos*B&W 702S3* Klipsch RP-504C* RelT9x sub* Hepta Bariton sub*Hepta Spring* Atmos Dali Alteco C1*
master51
Ik had thuis nog een Harmony liggen. Deze geprogrammeerd op zowel de receiver als blu-ray. Werkt ook niet. Andere AB van een Marantz receiver geprobeerd. Werkt ook niet.
Ik weet het ook niet, neem ook aan dat je aan de achterkant van de SR niet per ongeluk een kabeltje in de flasher aansluiting heb gedaan, waardoor ie denkt dat er extern bediend moet worden. Zal wel niet.
master51
Citaat van: RHK op augustus 07, 2018, 21:37:46
Dit kan ik nog eens ff nakijken. Lijkt me sterk, maar alles kan natuurlijk.
Als beide apparaten ineens niet meer functioneren zou het inderdaad ook nog kunnen door een connectie onderling waar iets vreemds mee is.
Je hebt de stroom er weleens afgehad en reset gedaan?
master51
Zonet de boel even gereset. Zonder resultaat. Ook de HDMI kabel tussen beide los gehad. Ook dit maakt geen verschil. Toch maar verder puzzelen.
