Marantz 2250 B Receiver
Gestart door Ben1999, juli 13, 2018, 14:45:58
Ben1999
Heb ondertussen iets heel anders gevonden.  Een 3200 / 140 / 2130 Tuner.
Heel mooi ook, alleen weet ik niet hoe het komt dat de verlichting van en of de versterker 140 zelf blijft branden.  Moet iedere keer de stekker uit het stopcontact halen.  :no: HLP
Heeft de 140 een normale stekker?
Dan zou je er een Amerikaanse variant aan kunnen zetten of een verloop stuk van Europees naar US en in de switched outled van de 3200 drukken.
Wanneer je dan de 3200 aan zet gaat de 140 ook aan.
De 140 heeft geen aan/uit schakelaar zoals je wel opgemerkt zult hebben.
Ben1999
Dank je wel SB Marantz.  Ik ga op zoek naar zo een verloopstekker. :gp:
Leuke set maar op mijn wish list staat nog steeds een PM-8.  :roll:
Ben1999
Via Hifi Shark, zijn er zat te koop.
Citaat van: Paul op juli 15, 2018, 15:46:28
https://www.ebay.nl/itm/283059875105?ul_noapp=true
Ze stijgen weer in prijs.
Voorheen was de 1300dc (voorloper) een stuk duurder maar is dan ook maar een jaar in productie geweest dus een bosje zeldzamer.
Ben1999
Vreemd.  Gisteren mijn Marantz 2250 reciever aangesloten op Kef calinda speakers (8ohm).
Klinken voor geen meter.  Geen detail, geen goede klank.  Daarna op kleine Philips speakers (4ohm).  Deze klinken zoals het hoort.  Het typischie bekende marantz geluid.  Waar zou ik het moeten zoeken?  De kef speakers ook al aangesloten gehad op 3200/140.  Klinken daar wel goed op.  byebye
Ben1999
Hoi. Da's raar want de Marantz levert 50 watt bij 8 ohm dus die KEF's zouden in principe goed moeten klinken. Nog afgezien van het feit dat KEF een goed merk is.
tbanis55
Misschien een van de speakers "uit fase " ?
Check in ieder geval de drivers zelf van de Kef's.
good luck !
Ben1999
Ben er inmiddels achter dat de tweeters stuk zijn.
Ah. Wel raar dat ze dan op de 3200/140 wel goed klonken. frusty
