Receiver 2215b
Gestart door Marantz, februari 04, 2018, 15:15:16
Marantz
Goedendag liefhebbers van Marantz audio
Ben in bezit van een 2215B, welke op de FM alleen ruist, helemaal niets ontvangst
Am daarin tegen ontvangt wel
Iemand enig idee hoe je wat controleert op manco's
ben wel elektronisch onderlegd, maar nog nooit een probleem in de FM ontvangst moeten oplossen, vandaar mijn vraag
Welkom, als eerste de antenne aansluiting controleren. Wellicht is er iets los gegaan. Is dit via een draad 300 ohm of een coax 75 ohm kabel aansluiting ?
Hoe is de technische staat van het apparaat ooit geserviced ?
Het kan ook aan het tuner gedeelte liggen.
 stupid
Als je alsnog niks ontvangt dan is je Front-end defect, zit een hele oude FET transistor die alles hoort te ontvangen.
Marantz
Waar zit die FET die mogelijk alles verstiert in de front-end van de tuner
Citaat van: Marantz op februari 25, 2018, 13:54:09
Hier ben ik ook nieuwsgierig naar. Ik heb hier een Supescope R-330 staan met exact hetzelfde probleem. Geen ontvangst op FM, normale ontvangst op AM. Een fotootje van zo'n FET zou wel helpen om het te onderkennen.
Bij de 2015 zit volgens het schema een junction FET nml 2SK41E. Zien er uit als standaard TO-92 transistor en is herkenbaar aan de opdruk.
Maar de omschreven klacht kan vele oorzaken hebben.
Wat ook zou kunnen is dat de voeding spanning niet goed is, kijk ook even naar de 25V220uF elko op het AM/FM board. Die wil ook wel eens stuk zijn, dan doet FM ook niet meer.
Marantz
Sorry, maar in het schema van de 2215B zit een andere Fet dan jullie omschrijven
Welke moet dan vervangen worden
Heb nog nooit metingen in een FM gedeelte gedaan
Staan ook geen gegevens bij in het schema
