Reparatie CD van een Beocenter 9000
Gestart door pdufrenne, maart 15, 2018, 10:49:19
pdufrenne
Een vraag aan de doorgewinterde reparateurs onder ons.
Mijn schoonmoeder heeft een Beocenter 9000 staan met CX100 boxjes.
De technische staat, na al die jaren, was uitermate slecht.
Doel is om dit familiestuk weer in werkende staat te herstellen.
De boxen heb ik inmiddels gerefoamed.
De Beocenter 9000 heb ik zover dat de schuiflades weer werken, de glasplaat weer is verlijmd en de cassettespeler weer bruikbaar is.
Het probleem zit 'm in de CD speler (Philips CDM-4/11 loopwerk).
Deze heeft het 10 jaar geleden het begeven.
Ik heb inmiddels het servo board voorzien van nieuwe elco's, inclusief C2103 door een specifieke axiale Vishay.
Probleem was ook dat de focus lens niet makkelijk bewoog. Bleek dat deze aanliep omdat de onder (vaste lens) uit 't midden stond.
(foto van internet)
Deze heb ik, op het oog, weer in het midden gedrukt (magnetisch?) en nu loopt hij weer vrij.
Nu kan ik ook de laser bias stroom weer instellen (50 mV over R3102) en leest hij weer CD's. Alleen slaat hij elke seconde een paar keer, naar voren, over.
Nu kun je met R3146 de focus instellen. Maar dit heeft totaal géén invloed op het overslaan van de CD.
Nu heb ik een paar vragen:
  - Is het normaal dat de onder-lens bewogen kan worden?
  - Is de positie (centrering) van deze lens kritisch voor het overslaan van de CD?
  - Hoe kan ik de focus goed afstellen, met R3146? Meetpunt / meetwaarde?
  - Of is er nog iets anders waar ik naar kan kijken.
Alvast bedankt voor het meedenken.
AV Receiver: Marantz SR6007
TV: Samsung UE50JU6870
Blue-Ray: Sharp BD-HP22S
CD Speler: Marantz CD5400
Surround: Mission 700
Center: Infinity Alpha
Pfoe! Je bent aan een klus begonnen waar weinig zich aan wagen.. Tof! Ik ga het in ieder geval volgen.
i2Paq
Ik neem aan dat je op Beoworld ook al hebt gekeken?
pdufrenne
Citaat van: i2Paq op maart 16, 2018, 09:10:18
Ja. Zij hebben mij tot zover gebracht.
Ik heb inmiddels ook de CDM2 serive manual gevonden.
Het meest eenvoudige is wellicht om een donor CD-Speler te vinden, voor een paar tientjes op MP.
Maar vindt ik toch zonde, als het probleem met een eenvoudige ingreep te verhelpen is.
Ik ben nu al zo ver gekomen dat hij weer CD's lees, wil ik het ook netjes afmaken!
i2Paq
Je zou André Vijlbrief eens kunnen contacten.
Hij zit in Utrecht.
pdufrenne
Nog een keer bezig geweest met het lenzen systeem.
De onder lens bestaat uit een kom, een magneetje en een lensje.
Het magneetje is gecorrodeerd en laat stof achter.
Origineel zaten deze op elkaar gelijmd, maar zijn nu los en worden alleen bij elkaar gehouden door het magnetisme. Daarom konden ze ook heen en weer schuiven.
Ik heb en poging gewaagd om ze weer op elkaar te plaatsen en te verlijmen. Dit mocht niet baten.
Fijnafstelling van de lenzen? stof in het spiegel gedeelte?
Hij ziet nu helemaal niets meer.
De enige remedie is een donor CD Speler vinden en de lens-arm over zetten. :-(
Naar wat ik begrepen heb, kun je dit niet zonder scope afstellen.
Hoi. Dat was een dappere poging. Jammer dat het niet gelukt is. Volgens mij is het CDM-4/11 in vele (Philips) CD-spelers gebruikt dus het moet toch niet moeilijk zijn om er eentje te vinden voor weinig. Je bent al zo ver gekomen. Hou vol! notworthy
pdufrenne
Citaat van: Hoewie Loewie op maart 24, 2018, 09:32:35
Ik ga vanmiddag een donor speler ophalen. De CD615 van Philips.
Daar zit een CDM-4/19 loopwerk in. Die verschilt in de vorm van de draaitafel, maar gebruikt de identieke swing-arm van de /11.
Ik sta er wel dubbel in, om een goede CD speler te kannibaliseren voor een defecte.
Citaat van: pdufrenne op maart 24, 2018, 09:46:46
Kijk, als de swingarm van een CDM-4/19 hetzelfde is, vergroot dat de kans om er een te vinden enorm. Ik snap je dubbele gevoel m.b.t. het slopen van die CD615 maar dit dient een hoger doel, moet je maar denken, namelijk het opknappen van de B&O uit de familie. En wie weet kan iemand anders de resten van de CD615 weer gebruiken om zijn defecte CD-speler mee te repareren.
pdufrenne
Het was vandaag en goede dag.
De nieuwe swing-arm ingebouwd en hij doet het  HB HB
Ik had 'm eerst gecontroleerd in de donor CD-Speler.
Daarna uitbouwen en de lenzen schoonmaken, dus ok de onderlens.
Wat een verschil met de oude lens:
Ik had natuurlijk al alle caps op het servo-board vervangen.
Het was nu enkel een kwestie van afregelen.
De focus kun je in eerste instantie prima op het oog afregelen. Potentiometer 3146 zo draaien dat de focus lens in de middenpositie staat.
50 mV over R3102 voor de laser bias m.b.v. potentiometer 3106. Deze verloopt als de lens zich over de CD verplaatst. Ik heb daarom deze waarde afgeregeld op een track op het midden van de CD.
Dan de focus fijnregelen. Dit door potentiometer 3146 nog eens te verdraaien tot een spanning van 400mV over C2136.
Het einde is nu in zicht. De klok doet het nog niet.
Ik vermoed dat de back-up batterij op is. Hoe kan dat ook anders na 30 jaar.
