PM80SE, revisie?
Gestart door Maus, juli 23, 2012, 21:58:48
Goeienavond :)!
Ik heb zoals enkele weten, een PM80SE gekocht. het apparaat lijkt goed te werken, hij klinkt in ieder geval redelijk goed. Hij heeft wat last van krakende schakelaartjes maar dat is allemaal te overzien.
Wat ik mij afvroeg, hoe warm hoort ie te worden in Klasse A? Ik heb hem nu een hele avond aan gehad maar warmer dan een niet-klasse A versterker word ie niet.
Verder is het laag niet wat ik gewend ben, beetje zompig en ongedefinieerd, en ik heb toch redelijk makkelijk aanstuurbare speakertjes. Ik zit erover te denken om hem te reviseren, maar eerst wil ik dat klasse A deel uitpluizen. Waarom dat misschien niet werkt.
Ook heb ik gelezen dat je hem niet in klasse A mag zetten als hij aan staat, en heb ik ook dingen gelezen over bepaalde delen die te warm worden? Welke zijn dit en is er een oplossing voor?
Alvast dank voor de tips!
Ah kijk ik had hem verkeerd gepost ;) Excusee!
Se  is  wat  zeldzamer,  ja  revisie  mag  deze  wel  hebben,  Elko's  eruit  slechte  print bindingen. Afstellen en schoonmaken.
Oke :)
Dan zal ik binnenkort eens een lijstje maken.
Citaat van: Maus op juli 23, 2012, 21:58:48
Goeienavond :)!
tis geen echte Class A ze doen iets met de bias geloof die schroeven ze omhoog SB Marantz weet er meer over
ll0ll
Is dat die SE uit Friesland voor weinig? :)
Jep ik zat daar vrij dicht in de buurt met vakantie en zag hem bij toeval :)
Is met een vriend van me mee, die heb gaat reviseren! Evenals de Sansui BA-F1 en Restek Challenger.
Ik reviseer ondertussen de carburateur van m'n eend ;)
Citaat van: Maus op januari 23, 2014, 13:43:32
Past  hij op  dat  die  de  boel niet  molesteert  bij de  Pm80se Het  print materiaal  is nu niet  fantastisch  en is zo  beschadigd.  En laat  hem  bij die  BAf1  all  dat  lijm  en  onderdelen  waar  lijm op zit  verwijderen!!!!
Denk dat het wel goedkomt. Hij is ervaren met Sansui.
Pm80 staat nog thuis overigens. Weet niet wat ik ermee doe.... Binnenkort misschien samenwonen dus dan heb ik aan 1 set genoeg.
Kwam hem dus thuis tegen... Niet meegegaan?...
