Marantz 1300DC
Gestart door HAL9000, augustus 08, 2009, 02:26:01
Het is mij eindelijk gelukt om de 1300DC 100% te krijgen, Ik heb dit exemplaar nu al meerdere malen onderhanden gehad, en iedere keer mankeerde er wel weer wat anders aan. Ik was het helemaal zat, ik heb het apparaat van top tot teen gerestaureerd.
Ik heb speciale 9mm transistoren besteld, alleen panasonic Fc gebruikt en alle andere FETS en filters vervangen.
Alle schakelaars in de bak gelegd.
Voeding en eindversterkers correct afgesteld volgens manual.
De phono stage werkt ook helemaal correct een kleine 58 transistoren maken daar het totale circuit op.
Tone regeling en voorversterker.
ook een Tape EQ is opnieuw opgebouwd.
Het resultaat mag er wel zijn, een perfect werkende en klinkende versterker.
Beeldschoon om naar te luisteren, en om naar te kijken.
De eindbakken leveren een kleine 245Watt schoon +- bij 8 ohm per kanaal.
De versterker weegt schat ik 40/45kg
en is een bescheiden 49cm diep.  :-D
Een mooie versterker zeg flink aan het gewicht. :-o
Bedoel je dat er 58 transistors in de phono stage zitten of begrijp ik dat verkeerd, zo ja dan is dat een flink aantal.
De schakelaars allen gedemonteerd en ultrasoon gereingd , deed je dit preventief ?
Laatste vraag, hoelang ben je totaal bezig geweest ?
Citaat van: Paul op augustus 08, 2009, 10:26:08
http://www.classic-audio.com/marantz/1300dc.html
53,9 LBS = 24,5 KG
Zeldzame versterker voor de leken onder ons.
Citaat van: SB_Marantz op augustus 08, 2009, 10:52:57
Retail Price   $950.00
Resale Value   $3500.00
Designed in   USA
Manufactured In   Japan
First Year   1978
Last Year   1979
En maar 1 jaar in productie geweest vrij kort, of geen commercieel ontwerp ?
Daarom is het ding ook zo zeldzaam.
Wat lastiger aan te komen dan een PM-8 nog.
Teveel zit erin  :-D , topmodel betekende in die tijd top eindversterker top phono top voorversterker.
Deze phonostage is ook klasse A.
Bijna alle schakelaars wel. zitten op een print verticaal ipv horizontaal zoals bij de meeste versterkers.
Ja wel preventief, Ik ga beginnen aan een 2500, daar zijn die schakelaars ook zo vies.
Te lang meer dan 2 weken om alles goed voor elkaar te krijgen.
De 1300Dc is inderdaad een zeldzaam en vrij duur stuk om te verkrijgen.
De prijs hier lag destijds rond de 5000,- Gulden. Correct rotterdam kocht deze niet in. EN FODOR heeft er ook maar weinig geïmporteerd.
Ik weet nog één niet werkende marantz 1300DC te staan zum Deutschland. Der Herr heeft die gekocht, ding is 2 maanden oud geworden.  nonono
Ik weet niet als PM-8 D666 en B646 9mm transistoren in zijn schakeling heeft. Want deze worden absoluut 80 graden. EN de kern rond de 100. Vandaar dat standaard transistor op den duur in elkaar zakt. Ik heb dus speciaal 9-mm moeten bestellen die tot 120/150 kunnen aan temperatuur.
maar deze gaat SPELEND! de collectie in!
25Kg?? lijk me stug ik lig dagelijks aan de halters, en deze voelt als 40 pak en beet.
maar ja met een halter loop je ook niet krom.  :-D
Citeer575 watts, 90 watts @ idle
Klopt maar dan X2 .  :-P
als je de versterker aanzet zie je het licht behoorlijk dimmen  :-o
vielzweck
Citaat van: HAL9000 op augustus 08, 2009, 12:13:59
Daar droom ik nou van......... dimlicht in de woonkamer :-P
Nee, ..... ziet er weer geweldig uit  :yes:
Goed geluid voor iedereen!
chloorvrij, zonder perforatie,
op het juiste moment de juiste witruimte
Citaat van: vielzweck op augustus 08, 2009, 12:50:47
Om deze in de collectie te krijgen is kaarslicht ook voldoende.
Offtopic: Was net bij Correct en dan altijd ff langs het radio museum en daar stond deze
Ook geen straf om de 2385 in je bezit te hebben.
Hernia proof en goed voor 2x 240 watt @ 8 ohm,.........hele mooie receiver.
Deze schatjes bestel je in Canada  :-D
HiFi gek
De Model 1300DC
Ik vind het een pracht apparaat om te zien en de specificaties ook .
Groeten  EDWIN  B
Speelt echt grandioos de 1300DC.
mag ook wel als je alle:
elko's
transistoren
filters vervangen voor styroflex
bindingen
en een enkele oude diode :-P
Maar ik zeg het eerlijk, ik heb hier een marantz 3300 250 setje spelend.
Ik vind dat toch beter klinken, veel meer direct.
De 1300Dc is verscheept naar broer, die heeft meer met deze modellen.
