Denon PMA520AE bromt
Gestart door CBdicX, november 22, 2018, 14:22:55
Hallo, ik heb een paar maanden oude Denon PMA520AE die bromt.
Ik dacht dat het de aansluiting van de bron was, maar als ik die los trek van de CD aansluiting blijft de brom.
Ook harder of zachter zetten maakt niet uit, hij bromt op het zelfde volume.
De brom is weg als ik de "Direct" knop in druk.
Alle knoppen staan op de midden stand.
Iemand een idee ?
Heb het zelfde met een Denon PRA-1100 pré gehad, weet niet hoe oud de Denon van jouw is maar bij mij was het een kwestie van printen schoonmaken en solderingen herstellen wat door Jon is gedaan.
In de direct modus omzeild deze een groot gedeelte van het circuit.
Citaat van: CBdicX op november 22, 2018, 14:22:55
Iemand een idee ?
Ja, je gaf zelf het antwoordt al.  :wink:
Iemand een idee ?
Er zit zeker een storing in de toon regeling dat deel zal iets niet in order zijn. Defecte elko of los contact kunnen daders zijn. Wel bijzonder die Denon versterker is helemaal niet zo oud. 2014?
Jon
Paar maanden oud staat er. Garantie dus?
#5
Inderdaad en paar maanden oud........
En het vreemde is dat als ik Direct gebruik, de brom weg is maar er iets meer tweeter gesis voor in de plaats komt.
Ook naar andere bronnen gezet maar dat maakt niets uit.
Zodra de PMA aangeschakeld, hup, licht gebrom of (zacht) gesis.
Ik gebruik de 520 om van 2x Surround Back via pre-out naar de 520 om zo op 1 SB speaker achter te komen met een Y-splitter kabel, dubbel afgeschermd !
Ook geen RCA's aan de 520 maakt niet uit.
Dat verdoemde Dolby wil nu eenmaal 2 SB speakers hebben  violent1 waar DTS het er met 1 af kan.........
De X8500H is compleet stil bij alle speakers.
Via de Y-splitter ook niet teveel weerstand naar die ene SB?
Citaat van: RHK op november 22, 2018, 19:09:18
Sorry, verkeerd uitgelegd.
De Y-splitter zit op de SB pre-out L/R van de 8500 en gaat als 1 RCA naar de 520 waar dan 1 speaker aan zit.
Maar de 520 bromt en sist ook zonder RCA aansluiting.
Ok, duidelijk. Garantie kwestie denk ik.
