Marantz 2250b
Gestart door ernst56, augustus 30, 2017, 13:47:53
Met alle respect, maak eerst een plan. Om als een dolle door het apparaat heen te gaan zonder dat hij goed functioneert is niet de methode.
Eerst zorgen dat hij goed werkt en dan zou ik mij pas druk maken over een recap of slechte notoire transistoren etc.
Allereerst begin je bij het schema :
Daar zie je die blus diode zitten (H812). Die gaan vaak stuk. Even checken. Dan die 220uF 10V even controleren/vervangen. Ook even spanning over relais meten of relais uitnemen en ff spoeltje doormeten. Je ziet ook de te verwachten spanningen vermeld. Zo kun je makkelijk kijken of er wat mis is.
ernst56
 :gp:
Zal ik doen!
Gr, Ernst
Marantz 2330b, 4270, 2225, 2010, 2015, 3200, 112, 140, 115b, 5025 , Elipson 1303, Kenwood KD-550 met SME III en Pickering XLZ7500-IIS en nog van alles wat...
ernst56
Citaat van: SB_Marantz op augustus 31, 2017, 11:25:19
Kijk eens of het relais aantrekt, kapje is er tenslotte toch al af.
Relais heb ik even uitgebouwd, zat dus vol smurrie en nog iets ondefineerbaar...
Goed zuiver gespoeld en weer als nieuw.
Trekt nu weer aan. :-)
Helaas blijft de storing in het linkerkanaal, af en toe een tikje en niet zuiver... :-(
Misschien een foto van het kanaal in kwestie? (opengeklapt...pcb en component zijde.
Kleine inventaris gemaakt van wat er in "vervangen is:
H702   BC556   was origineel A763
H703   BC556   was origineel A763
H711   BC556   was origineel A733
H715   BD180   was origineel B549
Die blauwe potmeter zit er ook "nieuw " in, is dus niet af te stellen als alles ingebouwd is.
Verder zijn alle elco"s vervangen door Panasonics, dat zit dus snor.
Een weerstand R708 ziet er wat donker uit.
Ziet er ook niet al te fris uit, zal ook hier alle soldeerpunten vernieuwen...
De eindtorren...
Ziezo, alle suggestie zijn van harte welkom...
Gr, Ernst
Ziet er op zich netjes uit.  Er hoeft maar een tor of weerstandje slecht te zijn en heel je versterker is rot.
Moeilijk te zeggen,  meet de drivers eens door? En de emitter weerstanden (grote witte).
Idd, hele driverboard doorsolderen, instelpot vervangen etc.
Powertorren zijn ok maar wat heftig...de 15 en 16 zouden al ruim voldoende zijn.
Af en toe een tikje en niet zuiver.
Controleer de voeding spanningen en of er bias is.
Trimpotje even meten met multimeter volstaat.
Ik zou de diodes vervangen en de fusable weerstanden doormeten (die op keramische voetjes of verhoogd van de print staan).
Toch even de output op de scope bekijken. Misschien is het zo gezien.
