Geen beeld, wel geluid, Marantz SR-6004
Gestart door bsmpower, januari 29, 2010, 12:13:59
bsmpower
Kan het trouwens iets te maken hebben met DSS? Lijkt ook iets te maken te hebben met de tv als ik de handleiding nog eens doorlees. Echter is dit een INPUT en geen OUTPUT.
Verder staat er ook ergens dat je de bij de HDMI OUT kan kiezen welke INPUT hij moet pakken. Moet je nu 1 HDMI OUT per INPUT aangeven? Dus in mijn geval de PS3 en decoder, moet ik dan beide HDMI OUT uitgangen gebruiken?
Vlearmoes
DSS is de schotel (digital satelite....)
Ja als je HDMI 1 OUT gebruikt naar tv   dan ook de IN`s naar HDMI 1 verwijzen  :yes:
bsmpower
Je bedoelt de INPUTS van de Marantz verwijzen naar de OUT1 van de Marantz? Ik vraag me ook af hoe ik dit moet doen zonder de GUI? Weet iemand hoe ik dit instel via de display van de Marantz?
Vlearmoes
Vlearmoes
op sr   vergeet niet in 4de menu osd op enable
Tigger
Citaat van: bsmpower op januari 29, 2010, 15:02:22....Weet iemand hoe ik dit instel via de display van de Marantz?
Je kunt ook je menu benaderen zonder OSD en dan zie je e.a. inderdaad via de display van je SR. Dan zou ik wel de handleiding naast je hebben liggen met de bladzijden van de menustructuur ;)
Inderdaad: eerst alle inputs goed zetten wat betreft apparaat en ingang (dus HDMI only en de juiste ingangsnummers), dan HDMI out de juiste uitgang kiezen. Kijk ook anders even in dit topic. Het gaat weliswaar over de SR-8002 en de DV-7001, maar het basisprincipe lijkt mij hetzelfde.
Succes.
Marantz / REL / Audiolab / QED / Philips
bsmpower
Ik ben via de knop Menu even in het OSD geweest. In neem dat je hiermee het On Screen Display bedoelt (dus het schermpje aan de voorkant van de receiver)? Daar heb je heel weinig opties (input instellingen, 7.1 config en input namen wijzigen).
- Bij input instellingen kan ik aangeven op welke manier de apparaten binnen komen. Staat nu allemaal op AUTO. Input lijkt dus niet het probleem.
- Naam wijzigen van de inputs heeft ook geen zin
- 7.1 ben ik nog niet geweest omdat ik dacht dat dit ook niet van toepassing is?
Ik zal het forum eens doorlezen!
Vlearmoes
Input op HDMI only bij tv en dvd de rest kan auto blijven
output op HDMI 1
bsmpower
In de OSD kan ik niet kiezen voor OUTPUT. Ik zal thuis bezig gaan met alle tips die ik tot nu toe heb gekregen. Iedereen bedankt hiervoor voor zover!
Vlearmoes
Citaat van: bsmpower op januari 29, 2010, 15:34:41
Ja in het 4de menu  :wink:
bsmpower
Volgens mij zag ik gisteren maar 3 menu's (zie ook p24 in Marantz handleiding):
  • Function Input Setup
  • 7.1ch Input Setup
  • Function Rename
Ik vermoed dat de rest via de GUI via de tv gaat?
Vlearmoes
sorry het 4de sub menu onder funktion input  redface  :wink:
bsmpower
#27
Heb je submenu's? Gisteren heb ik er naar gekeken maar bij optie 1 krijg je gewoon een lijst waarbij je per input kan aangeven hoe die is aangesloten (AUTO, HDMI, etc.). Ik had volgens mij geen keuze om nog een menu verder te gaan?!
Vlearmoes
funktions input;
main menu  1 input setup
                2 spkr setup
                3 surr setup
                4 video setup
                5 ....................
                6...................
Je moet in nr 4 zijn!!!
bsmpower
Als ik op de Menu knop klik dan krijg ik alleen deze opties via de OSD:
7.1ch Input Setup
Function Rename
Moet ik een andere knop indrukken op de afstandsbediening?
