NR1603 met Bose acoustimass 10 bromt erg
Gestart door sjoerd, januari 09, 2013, 19:22:39
spekkie99
Citaat van: sjoerd op januari 20, 2013, 09:57:18
nee dit heb ik niet gedaan omdat
- het probleem in de sub zit en die blijft hetzelfde aangesloten
- ik niet de bose wil beschadigen omdat ik hem nog moet verkopen
mijn budget is maximaal 1000 (liever iets minder)
ik weet dat grote boxen een betere weergave hebben maar ik kan dit niet echt goed kwijt.
ik had zelf de volgende mogelijkheden gevonden.
- Canton Movie 160, kan ik alleen niet in een winkel vinden
- Wharfedale DX1
- Monitor Audio Mass
- Quadral Chromium style 5.1 (style 20 boxen)
- KEF 2005
Alle adviezen zijn welkom !
ik zou proberen de Wharfedale, MA en KEF eens ergens te gaan luisteren.
Bij de betere audiozaken kan dit gewoon hoor.
Hobo Hifi.
En anders marktplaats afstruinen, dan moet je alleen wel weten welke sound je ligt.
sjoerd
Ik heb inmiddels de Monitor Audio Mass gekocht.
klinkt voor mij prima en het gebrom is weg.
wel ben ik er nig niet helemaal uit wat voor crossovers ik moet instellen.
ik kan dit op drie plekken doen;
- op de subwoofer zelf
- op de nr1603 bij lage tonen; subwoofer
- op de nr1603 bij de luidsprekers.
kan iemand mij hier mee helpen ?
hier staan de specs van de MO Mass  http://www.monitoraudio.co.uk/products/mass/
spekkie99
Citaat van: sjoerd op januari 26, 2013, 17:01:09
regelt de audessy deze instellingen niet vanzelf in met de meetmicrofoon?
sjoerd
ja dat denk ik wel.
hij set de front en center op 40 hz en surround op 60 hz
de subwoofer op 120 hz
maar ik vraag me af of dit goed is
spekkie99
Citaat van: sjoerd op januari 26, 2013, 18:19:23
ja dat denk ik wel.
hoe klinkt het zo dan?
je fronts en center gaan nu nog vrij laag, recommended is vanaf 80 hz voor de mass 10 en center.
die zou ik met de hand even aanpassen en op 80 zetten, dwz alles onder 80 hz naar je sub.
als je beeld dan teveel verschuift in het laag, dit is ook afhankelijk van de plaats van je sub, kan je kijken of je nog iets kan zakken met de overname frequentie
sjoerd
ik heb de crossover van de speakers op 80 hz gezet.
moet ik de crossover van de sub op 120 hz laten staan.
of moet die dan ook op hetzelfde staan.
Dan kan je gewoon open laten staan.
--Verstuurd zonder netwerk--
sjoerd
met open bedoel je gewoon op 120 laten staan (van de LFE)
als ik het goed begrijp.
via de crossover van de speakers, stel je in dat geluid voor de fronts lager dan 80hz naar sub gaat
via de crossover van de LFE, stel je in dat geluid van het LFE kanaal boven de 120Hz naar de fronts gaat.
of klopt dit niet
spekkie99
Citaat van: sjoerd op januari 26, 2013, 20:04:43
of klopt dit niet
de sub krijgt de lage tonen van het specifieke lfe kanaal, de .1, en alles wat door de filters van de andere kanalen naar de sub wordt gestuurd. het lfe kanaal is een .1 omdat dit geen full range kanaal is.
en.m.wikipedia.org/wiki/Low-frequency_effects
je sub krijgt dus in principe nooit hogere tonen dan 120hz
maar hoe klinkt het eigenlijk, de marantz met de monitor audio?
sjoerd
Het klinkt erg goed (vind ik :) )
Ik kan het natuurlijk alleen met de bose vergelijken, en dat is een wereld van verschil.
Nu kan ik ook eindelijk alle mogelijkheden van de 1603 gebruiken.
Toch begrijp ik het niet helemaal van de crossover
Vooral omdat je het op twee plaatsen kunt aangeven.
Bij de speakers deze staat nu op 80 hz
En bij de lage tonen subwoofer deze staat nu op 120
Het is me niet duidelijk of dit laatste juist is of dat dit ook 80 hz moet zijn
spekkie99
