De grote vraag natuurlijk is, hoe klinkt de versterker nu?
Na jaren lang intens genoten te hebben van mijn versterker - ik kon nog elke dag thuiskomen en verlangen naar het prachtige geluid van mijn set -, begon mijn versterker kuren te vertonen. Gekraak was het niet echt, maar het leek meer op een keiharde knal. Zo'n knal die meteen een genadeklap uitdeelt aan je luidsprekers. Gelukkig heeft mijn speaker dit defect overleefd
Ik stond dus voor een beslissing: versterker weg doen en een nieuwe kopen of laten repareren. De eerste optie heeft geen minuut van mijn tijd gekost. Ik keek naar mijn versterker en dacht "no way!"
Het werd dus een reparatie. Dan is de vraag waar? Breng je hem naar een winkel, dan weet je dat waarschijnlijk je probleem wel wordt opgelost, maar dan kan je wachten op het volgende probleem. De versterker is namelijk al op leeftijd en het probleem met rechts kan zich makkelijk ook links herhalen. Het juiste om te doen is dus je versterker te laten reviseren. Zeg maar een grote beurt voor je versterker
Geluidsmatig hoefde dit echter niet voor mij aangezien ik zeker tevreden was met het geluid. Verder heb ik de filosofie "if it works, don't touch it".
Afin, de versterker is bij dokter HAL afgeleverd, en op het moment dat ik hem ontmoette wist ik dat het goed zat. Dit is een man met liefde voor het vak en voor Marantz. De kennis over de materie is groot! HAL heeft niet alleen het probleem opgelost, hij heeft meteen uit voorzorg de transistoren aan het linkerkanaal ook vervangen, zodat het probleem zich niet herhaalt. Dat is nog eens proactief!
Inmiddels heb ik de versterker weer in mijn huiskamer staan, aangesloten en wel. Maar hoe klinkt het nu?
De nieuwe condensatoren zoals HAL me verklaarde waren veel sneller dan de oude. Die waren n.l. op. Mijn vrije vertaling hiervoor is dat het hoog beter is... Snelheid is namelijk frequentie afhankelijk... Maar goed, wellicht zit ik ernaast. In ieder geval klinkt het geluid nu lichter. Het komt meer los van de speakers, en je wordt verplaatst naar de opname ruimte. Het stereo beeld is breder en dieper geworden. Live opnames zijn realistischer, voornamelijk het publiek. Mijjn oorzaak van al dit is doordat het hoog veel accurater is. Daardoor wordt het hele geluidsbeeld beter en direkter, losser etc. etc. Bij gecompliceerde opnames (grote orkesten bijvoorbeeld) heb je veel minder snel de neiging om de volumeknop terug te draaien. Het geheel loopt minder snel vast. Nadeel van al dit (als je het een nadeel wilt noemen) is wel dat slechte opnames ook slecht klinken. Omdat het het geluid met minder vervorming versterkt wordt, worden slechte opnames ook accurater weergegeven. Zelf vind ik dit een compliment voor de versterker, omdat dat het enige doel is - vervormingsvrij signalen versterken -.
Al met al, had ik de revisie nooit uitgevoerd als mijn versterker in orde was, maar het defect heeft ertoe geleid dat ik een beter klinkende versterker ervoor terug heb gekregen. Elk nadeel heeft zo zijn voordeel
HAL, bedankt voor het goede werk!
