Marantz PM-14
Gestart door SB_Marantz, november 06, 2011, 22:33:08
Deze versterker had de volgende problemen:
Lampje van de verlichting stuk en de temperatuurmeter werkte niet.
Het lampje was zo vervangen maar de meter was een heel ander verhaal.
Het geval was dat de spanningen voor geen meter klopte.
Er was ook een transistor verdwenen.
2e geval was dat ze een aftakking van een ander board hadden gemaakt om het gedeelte waar de missende transistor zat van gestabiliseerde spanning te voorzien.
So far so good.......maar helaas pindakaas, de benodigde spanning moet 42 Vdc bedragen en er stond maar 20 Vdc.
Toch wel handig zo'n schema!   :schater:
Verder gezocht en er bleek ook nog een fusible weerstand stuk te zijn. (10 Ohm)
Vervangen voor een zwaardere variant ( 1 Watt)
Enfin, een darlington schakeling gemaakt (met hulp van een kennis) en aangesloten.
Et voila de meter werkt weer!
Beveiligingschakeling en meter sturing:
De linkse weerstand vervangen voor een 1 Watt variant.
Daar hoort een transistor te zitten!
De 20 Vdc aftakking van het andere board. ( rode draad met krimpkous)
Deze is uiteraard verwijderd.
Weer in elkaar zetten:
De meter tijdens het opkomen.
De versterker is weer in originele staat hersteld en werkt zoals het hoort.
tomvertongen
Dat ziet er allemaal weer netjes uit, weer iemand die tevreden zal zijn
Mooi werk ,en het hobby bob probleem weer verholpen  pompom
Vanwaar komt  een  darlington schakeling ineens? Ik heb het alleen gezien  bij de bias  circuits bij marantz, en  niet bij de voedingen.
 byebye notworthy :yes:
SB_Marantz: mooi werk, heb weer zitten genieten van de mooie plaatjes en de uitleg, zover ik die als niet-techneut kan volgen of begrijpen.
Dank en groet, Cor.
pottdome wat een mooi apparaat zeg! notworthy
