Sr 6004 lage tonen + subwoofer (KEF) inregelen
Gestart door Dirk, oktober 23, 2011, 15:56:55
Dirk
Beste Marantz liefhebbers,
Ik heb een sr 6004 en kef KHT 2005 set.
In stereo mode kan ik mijn bass niet inregelen (afstandbediening op amp) en mijn sub speelt amper mee in 2.1 weergave.
(overigens in 5.1 prima weergave)
Wie heeft er tips of kan mij verder helpen?
1122DC, KEF LS50, Chord Odyssey 2
still life
welcome dirk,
hoe draai je met de SR, stereo in pure/source direct?
hoe is de sub aangesloten (high of low level)
& heb je zelf uw channels afgesteld of heb je de auto calibratie zijn werk laten doen (ADSY)
Dirk
Beste still life,
hoe stereo ingesteld: volgens het scherm: 2channel stereo
sub is aangesloten ...... uh .... via subwooferkabel (high/low ... hoe kan ik dit nakijken?)
zelf de kanalen ingesteld
still life
Citaat van: Dirk op oktober 23, 2011, 18:31:51
Beste still life,
ah, auto stand.. check  :yes:
Citeersub is aangesloten ...... uh .... via subwooferkabel (high/low ... hoe kan ik dit nakijken?)
low level of via pre-out.. check 2, da's de aangewezen aansluiting  :yes:
Citeerzelf de kanalen ingesteld
hmm.. da's minder :no:
moet je goed weten wat je doet & ook zelf kunnen meten om dat beter te doen als de auto setup
mijn advies: laat de receiver eens optimaal inmeten (met de mic) & dan heb je een mooie basis setup
daar kun je dan verder aan tweaken naar wens, post evt je levels/settings hier ter evaluatie..
op het forum vind je topics/tips mbt tot goed inmeten
voordeel is dat hierbij ADSY (audyssey) beschikbaar wordt & de D.EQ. werkt deze in de hand..
vwb de sub, de setting mix (bass) kan minder presteren als both (zeker icm sats)
