PopCornHour C200 aansluiten
Gestart door BitByter, maart 27, 2011, 17:06:00
BitByter
Kan je de PCH C200 nu ook aan de SR7005 aansluiten, of moet deze rechtstreeks naar de TV aangesloten worden?
Gewoom HDMI kabeltje naar 7005 en klaar is Kees. Waarvoor denk je dat de SR zoveel HDMI inputs heeft.
BitByter
Citaat van: WimPeu op maart 27, 2011, 17:35:05
Bij die HDMI inputs staat een naam, welke moet ik dan nemen, of maak dat niet uit, de PCH C200 wordt gezien?
Er zit straks een Blu-Ray speler aan, enz. enz..
Maakt niks uit. Handig is wel dat je even de naam veranderd in het input menu. Dan heb je mooi (bv Popcorn) op je SR display staan als je die kiest.
Ehhh de 7005 heeft geen display redface nou ja als je de klep open hebt wel... :-D
BitByter
Citaat van: WimPeu op maart 27, 2011, 17:42:18
Goed, bedankt.
BitByter
Moet de PCH 200 dan nogwel een utp kabel hebben, of gaat dit ook via de HDMI High speed kabel met ethernet via de SR7005?
BitByter
#6
Nou, WimPeu misschien?
Cat5 kabel van je netwerk/internet naar de popcorn en een HDMI van popcorn naar je receiver.  Internet gaat niet over de HDMI.
Dan moet je beeld krijgen. Daarna IP adres op auto zetten en de mappen waar je je film en evt muziek en foto's in hebt staan delen zowel op je PC/laptop als in de Popcorn natuurlijk.
BitByter
#8
Citaat van: WimPeu op april 02, 2011, 20:43:59
Oké, dus toch met een utp kabel aan de PopCorn helaas.
Waarvoor dient die High Speed met Ethernet kabel eigenlijk?
Volgens mij kan Popcorn ook WiFi aan. Nadeel is dan dat je vaak problemen krijgt met 1080P materiaal.
Dennis E36
Citaat van: WimPeu op april 02, 2011, 22:55:53
Daar heb je volgens mij wel een USB Wifi stick (speciaal voor de pch) voor nodig.
QuattroNL
Klopt, wifi is optioneel en daarover wil je geen 1080p content gaan streamen. Bedraad gaat over het algemeen prima.
(ik heb de oudere PCH-A110)
Ding is trouwens ook prima geschikt om flac muziekbestanden af te spelen. De interne DAC is echter niet meer dan redelijk dus gebruik een externe of die van je versterker (optisch kabeltje van PCH -> versterker).
