Afstellingsprobleem DV7600 & SR8500
Gestart door Vlearmoes, mei 12, 2007, 11:26:33
Vlearmoes
Zou een eigenaar van deze combinatie zijn settings van speler en reciever hier kunnen plaatsen??
Want deze gelijk van merk zijnde componenten werken vreemd samen  :?
Mijn combi van Philips dv963SA & SR8500 werkte probleemloos....maar nu ik de 963SA heb vervangen door een DV7600 moet ik de raarste setings maken om er bv LFE testonen van te krijgen  :-P
Misschien is het handig om te vermelden welke instellingen je nu hebt, of welke je geprobeert hebt. Dat maakt het speurwerk wat makkelijker  :wink:
ik wil een paar dingen weten van je :
1: hoe staan de speakers small/large/none
2  hoe staat de crossover 80/100/120 hz
3 als de front op large staat hoe staat dan de bassmix ? both of mix
4 hoe staat de volume van de speakers (standaard 0)
Dit is allemaal van de reciever
Nu dvd speler
Hoe staat de geluiduitvoer ?
In tabblad audio :
Digital out : bitstream
MPEG out : bitstream
PCM Down sample : Off
Audio out : 5.1 channel ( dit kun je bewerken als er geen disc is geladen )
Audio DRC Off
Zo heb ik het staan in mijn dvd speler
Nu heb ik het als volgt aangesloten en ingesteld
Front :large, Center : large, Surround :large, Sub: yes
bassmix op Mix
Crossover op 80 hz
Dvd speler coaxiaal aangesloten van dvd naar reciever
De rel heb ik High ( met bijgeleverde kabel) en low aangesloten
Op de sub heb ik de crossover geactiveerd voor de high input,low LFE laat ik regelen door de reciever
Kijk dit allemaal maar eens naar
Vlearmoes
#3
Citaat van: Stadium III op mei 12, 2007, 14:12:23
1: hoe staan de speakers small/large/none                                        L&R&C large/SL&SR small/LFE yes
2  hoe staat de crossover 80/100/120 hz                                          80 hz
3 als de front op large staat hoe staat dan de bassmix ? both of mix      mix
4 hoe staat de volume van de speakers (standaard 0)                         L-0/C-1/R-0/SL-0/SR-0/lfe +9 (Db-meter)
        (ook overgenomen naar de 7.1 )
Nu dvd speler
In tabblad audio :
Digital out : bitstream        Bitstream
MPEG out : bitstream        PCM-->Bitsream
PCM Down sample : Off        On-->Off
Audio out : 5.1 channel ( dit kun je bewerken als er geen disc is geladen )         5.1
Audio DRC Off        Off
Front :large, Center : large, Surround :large, Sub: yes                                     F+C=large/SR&SL=small/sub yes
bassmix op Mix        Basmix Mix
Crossover op 80 hz        80 Hz
Dvd speler coaxiaal aangesloten van dvd naar reciever                                      Hier ook digitaal/analoog
De rel heb ik High ( met bijgeleverde kabel) en low aangesloten                           Hier ook
Op de sub heb ik de crossover geactiveerd voor de high input,low LFE laat ik regelen door de reciever Hier ook
Twee wijzigingen aangebracht na jou overzicht (zie de pijlen)
Maar ik mis van tablad Sp-level (speler) de volumes ....lfe staat reeds op +6 na eerdere post`s
dit resulteerde een +9 in de versterker (waar de rest op 0 blijft)
Alvast grote dank voor de reeds gedane moeite  8-) notworthy
Theo
Vlearmoes
Kan het zijn dat ik mijn sub niet goed heb afgesteld?
StrataIII;
Mode 3
High level 1/3e open
Lowlevel  1/3e open
Coarse  D
Roloff  3
ik zou het zo eens doen
Mode 4
High 1/3 open
Low 1/2 open
En verder ff kijken tot hoever je speakers lopen en daar strak tegen aan de rel zetten met coarse en rolloff
Vlearmoes
De strata staat nu op
mode 4
high 1/3
low 1/2
coarse B
roll  2
Met als gevolg dat in de reciever de +9 terug staat naar 0 na metingen met Db-meter  8-)
dit overgenomen naar de 7.1  :wink:
Hopelijk kan ik nu eindelijk genieten van de set!!
Met dank aan Stadium III
Citaat van: Vlearmoes op mei 12, 2007, 17:59:58
mode 4
high 1/3
low 1/2
coarse B
roll  2
Goed om te horen iig
