SR7005 icm Martin Logans en Mission voor HT setup
Gestart door Mic HT, maart 06, 2011, 16:20:16
Mic HT
Momenteel ben ik bezig met een nieuwe woning, en er is een extra kamer die dedicated ingericht wordt voor muziek luisteren (50%)  en films kijken (50%). Doel is om zoveel mogelijk met HDMI 1.4 uit te voeren, misschien alleen de projector nog even niet.
Ok, het is niet groot, 5mx3m, maar ik denk dat het moet kunnen omdat de volumes meestal redelijk normaal blijven.
Ik moet hiervoor nog de receiver, front speakers en sub aanschaffen.
Qua functies denk ik sterk aan de  SR7005, uiteraard ga ik nog eens luisteren maar het is wat lastig als de front speakers nog niet zijn bepaald.
Mijn belangrijkste vraag is of de SR7005 een set Martin Logans aankan. De Aerius is niet zo heel groot en daar is tweedehands nog voor een redelijke prijs aan te komen.
Mogelijk nuttig om dit te bi-wiren? Of maakt dit qua performance weining uit?
Speakersetup wordt als volgt:
Front: Nog te bepalen, mogelijk dus Martin Logan
Side Mission 77DS
Center Mission 73c
Rear: Mission 760i
Sub: nog te bepalen
Ik heb naar Martin Logan electrostaten geluisterd en was redelijk overdonderd door het geluid. Heb me altijd voorgehouden dat als ik de kans krijg hier een set van neer te zetten :-)
Eén vraag.. ze moeten een meter van de achterwand staan, maar weet iemand of de afstand naar de zijwand iets minder mag zijn, of is dit ook kritisch?
Alvast bedankt voor tips en opbouwende kritiek omtrent deze setup.
De Martin Logan Aerius lijkt mij geen goede match met de SR7005 omdat deze luidsprekers behoorlijk dippen tot wel 1,8 Ohm ,althans volgens reviews maak ik dat op ,je zou het wel kunnen proberen zolang je de versterker niet te luid zet en er op let dat deze ook niet te heet word ,maar de SR is eigenlijk verre van ideaal voor de hybride elektrostatisch luidsprekers .
Rotel RAP 1580mk2, Argon Stream2, Onkyo BDP 808, Speakerland Vector 0, Definitive Technology CS9040, D9, D7 Behringer A800, Edifier R1800 ,subs: REL T9X, Beyma-Dayton-Hypex 2x12 , Velocity-Seas-Hypex 8+10
Philips 75PUS8303
Mic HT
Marco, bedankt voor je reactie.
Ik realiseer me dat het misschien geen goeie match is. Hoewel ik ook wel goede berichten lees van mensen die dergelijke electrostaten gematcht hebben met een sony STR-DA50ES en ook een Denon AVR 4800.
Misschien dat een juiste keuze in speakercable ook de receiver wat helpt; ik moet me daar nog eens goed in verdiepen, alle tips zijn welkom!
Mocht het toch niet worden wat ik verwacht, dan gaan mijn huidige Mission 753 freedom speakers naar de home cinema ruimte, en de Martin Logans krijgen dan toch een plekje in de huiskamer met een geschikte stereo versterker.
Wel vraag ik me af hoe de SR7005 omgaat met diverse speakers van verschillende impedantie, of dat een moderne receiver daar geen probleem mee heeft.
still life
ik volg marco:  al zet je er kabels van polsdikte tussen,
je hangt er best geen moeilijke speakers (dippers) aan of je moet er een flinke (stabiele) EV achterzetten voor de fronts bvb..
Citaat van: Mic HT op maart 08, 2011, 22:18:27
wat bedoel je met juiste keuze speakerkabel ? daarmee ga je het niet oplossen
De SR7005 doet het verder prima met luidsprekers van 4-8 Ohm ,een dipje naar bv 3,7 ohm zou in wezen niet zo'n probleem zijn ,dus iedere luidspreker met een meer dan gemiddeld rendement (bv 88-90 db) met een impedantie rond 6 Ohm is peanuts voor de SR7005 .
Wat betreft ls kabels volstaat 2x 2,5 mm voor de fronts en afhankelijk van de lengte voor de rears volstaat 2x 4 mm.
Philips 75PUS8303
