Front high speakers niet zichtbaar in menu
Gestart door hvkduke, augustus 24, 2010, 18:41:04
hvkduke
Hé audiofielen,
Ik heb een marantz sr6004 en kan in het menu niet de front high speakers instellen terwijl ik ze wel volgens de manual heb aangesloten op de front B/height terminals.
Iemand een idee?
Met vriendelijke groet, Henk
Vlearmoes
Ik snap er niets van??
Vertel eens wat je bedoeld met front High ??
wil je soms bi-ampen??
Cadfael
Heb je de auto-setup gedraaid? Daar kun je nl ook ingeven of je front high speakers hebt.
Misschien dat hij dan wel zichtbaar wordt in de verdere setup.
Maar ik kan me wel herinneren dat er iets over in de manual staat...
echter heb ik zelf niet deze speakers.
ik weet niet of de speaker c switch hierbij ook nog van belang kan zijn? Misschien staat die ook wel verkeerd
SR6004, Davis Accoustics speakers, Phonar AS200/EdMa subwoofer, philips 46plf9704 Led tv, bdp8000 bluray, PS3, Wii.
Cadfael
Citaat van: Vlearmoes op augustus 25, 2010, 12:52:29
het is voor speakers die je boven je front speakers kan hangen, dit voor het PLIIz effect.
hvkduke
@cadfael,
Ik bedoelde eigenlijk het volgende:
Via de autosetup worden mijn front high ( boven de normale frontspreakers ) niet herkend. Ze staan aangesloten op de b terminals maar omdat ze van een ander merk zijn dan de large fronts wil ik het volume level van de front high aanpassen. Ik kan in de manual echter geen optie hiervoor vinden waardoor de front high op dit moment met minder volume afspelen t.o.v. de large fronts en dat was niet de bedoeling.
Heeft iemand een idee?  byebye
Je moet idd de speakers op B Front high zetten
De C schakelaar achterop op OFF zetten
In de Speaker setup moet je manual de aangesloten speakers moeten configureren zo
Dus Small Large afstand en volume moet te weizigen zijn
Cadfael
Heb je al geprobeerd om de auto-setup te draaien?
Die stelt automatisch de volumes bij, ook die van de hight speakers.
(moet je wel in het begin aangeven dat je ze hebt).
grote kans dat ze daarna ook beschikbaar zijn in het manual menu.
Volgens mij werkt dit ook bij de back surround speakers zo. Die zie je normaliter ook niet in het manual menu.
(en ik heb ze ook niet).
Nou jah als je speakers hebt aangesloten moet hij ze volgens mijn zelf herkennen
Zo niet moet je ze zelf op small large en none kunnen zetten
hvkduke
héhé,
Eindelijk ben ik eruit.
Alleen als je speakers A gebruikt krijg je in het menu de mogelijkheid om front high in te stellen.
Indien je kiest om speakers A+B te gebruiken worden de front high speakers niet zichtbaar en dat geldt ook bij de auto metingen.
Bedankt allemaal voor jullie bijdrage.
Grtz.Henk :yes:
Cadfael
Aha, vandaar dat ik ze wel zag bij auto.
Ik had B nl al vrij snel uitgezet, meer onder het motto, gebruik je het niet, zet het dan uit.
