Marantz 2216 vervormd op een kanaal.
Gestart door rjbassound, juni 23, 2010, 23:41:18
rjbassound
Tijd geleden eens een schattige Marantz 2216 gekocht. Ik heb deze versterker een tijdje gebruikt om ' savonds radio te luisteren alleen toen ik hem op een volwassen luidspreker aansloot merkte ik dat er iets fout zat. Er kwam licht uit de versterker dus hem ik hem snel uit gezet en in de berging gestopt.
Vandaag had ik niets te doen dus ik ging maar een reparatie poging ondernemen. Zag al meteen dat er eerder aan gewerkt was en dat onder andere de eind trappen waren vervangen. Waar licht uit kwam was een soort lampje die branden op hoger volume bij het vervormde kanaal. Zo dra hij begint te branden treed er dus vervorming op. Ook zag ik een paar weerstanden die doorgefikt waren alleen nog wel de originele waarde hadden.
Snel even die weerstanden + enkele condensatoren (8) gehaald en dacht dat daarmee het probleem wel verholpen was. Alleen neen, Nog exact het zelfde probleem. Hierna heb ik het '' lampje'' van kanaal gewisseld alleen dat maakte niets uit. Ook de transistoren lijken wel ok, te zijn. De voedings output was 55 Volt en dat leek mij wat veel dus ik hem hem omgeschakeld van 220volt naar 240 wat de spanning terug bracht naar 50.
Iemand tips? of iemand die de versterker wil overnemen?
Alvast bedankt, Kom er zelf namelijk niet helemaal uit. Oja, De hoofdtelefoon uitgang werkt wel gewoon.
Zie je die twee rode cilindertjes op het eindprint, een van jou foto staat L te branden.
dit houd in dat er een direct defect zit tussen eindtrappen(die al vervangen zijn) en drivers.
rjbassound
helemaal juist. Bij het kanaal wat vervormd gaat deze als een gek flikkeren/enorm fel branden. Op normaal volume is er zowiso geen vuiltje aan de lucht. Ik heb zelf alleen wat condensatoren + weerstanden vervangen alleen vermoed dat dit niet de originele trappen zijn.
De trappen meten op zich goed. Ze horen toch juist niet te piepen op de piep stand..  HLP
nee standaard BD243 en 244 zijn de correct Europese vervangers.
Ik vermoed dat een driver stuk is. Zijn die 9mm torren.
kan je vervangen door BC640 en 639 even kijken wie bij wie
Axxx = BC640
Cxxxx=BC639  Dit zijn ook Europese vervangers maar wel 1 A schakel.
rjbassound
#4
De drivers  zitten neem ik aan tussen de eind-torren in neem ik. Ik zou hem toch gewoon kunnen meten met die piep stand op de multimeter. Moet hij dat piepen of niet piepen.?
Die stuur trappen piepen niet en zijn dus goed. en de eindtorren zijn BD 244C en BD 243C
rjbassound
#5
Dit zijn de trappen
Kanaal A
Eind : BD243C + BD244C
Driver :BC 168
Kanaal B
Driver :BC 168
Er zitten 2 van die dingen met 3 pootjes tussen de eindtrappen en dit zijn beide BD 168's. Ook had ik moeite met het instellen van de bias. kwam bij een kanaal niet verder dan 2mV.
BC168???  k heb die opgezocht dat gaat niet werken.
