Inschakelen subwoofer in Auto surround bij SR6003
Gestart door vand1380, juli 18, 2009, 17:45:49
vand1380
O ja, nog een vraag: wie woont er in de buurt van Venray en heeft een dB meter? kan ik de instellingen zelf nog wat bijsturen. Heb namelijk op het forum gelezen dat je er dan nog meer uit kan halen! Een rolmeter heb ik zelf wel :yes:
Citaat van: vand1380 op juli 20, 2009, 21:57:55
De dealer had me al van alles geadviseerd, maar de juiste oplossing zat er nog niet bij helaas.
Ze waren wel terwille, de specialist was echter tijdelijk niet bereikbaar, vandaar dat ik het forum maar heb geprobeerd!
clown1
Ik ga toch nog moeten veranderen van beroep. Ik ga een audio-video zaak beginnen  :evil:
Ugoos AM6B, QNAP TS-877
83" LG G4 OLED 4K
Citaat van: vand1380 op juli 20, 2009, 19:47:57
hello hello
Gelukkig was de tip om het volume op de Sub lager te zetten zodat de receiver ongeveer 0 dB uitstuurt de juiste: nu wordt de Sub aangestuurd als er 5.1 oid wordt gedetecteerd!
Allemaal hartelijk dank voor de hulp: ik zal het forum aanbevelen bij mijn dealer!
gr
Peter
Graag gedaan.
Ik heb ooit gelezen dat je nu manueel het volume voor het LFE op de receiver met 3db mag verhogen. Dit omdat de effecten van je sub enkel optimaal zijn als je op referentie volume dus volume knop receiver op 0db  :yes:.  Dat is behoorlijk luid, en de meesten luisteren zo geen film. Om dat te compenseren kan je de sub dus 3 db extra geven.
Ik doe het sinds ik dit ooit heb gelezen altijd. Eerst alles via de auto setup uitvoeren, daarna alles nameten met rolmeter en db meter en dan LFE +3db.
83" LG G4 OLED 4K
Jeroen
Wat is de speakerlevel van de overige speakers? Dit is volgens mij 75db en wat de volume stand moet zijn weet ik zo niet meer.De SR7001 geeft tijdens de handmatige set-up deze 0db aan maar kan dit wel aanpassen. Ik kan dus altijd de sub 3db harder zetten maar moet dit op de receiver ingesteld worden of op de subwoofer?
Gr. Jeroen
Yamaha RX-A1010, Naim Supernait, Naim hicap DR, Naim ND5XS, Oppo bdp-103 darbee edition, Linn Majik 140, Linn Majik 112 & 10x linn unik , B&W db3d, jvc DLA-X5900WE, Lehmann Black Cube, Rega RP40, i-qube V2 / dragonfly red een AT ATH-A7 hoofdtelefoon.
75 db is referentie
Maar bij de autosetup wordt de volume daar van de reciever idd op 0 db gezet en gaat ie bijregelen zodat er 75 db gehaald wordt,dit is ook voor de subwoofer
Nu doe ik het anders want je luisterd nooit op 0 db een film dus ga ik naar het volume dat men maximaal kijkt en dan meet ik hoevel decibel er van de Lvoor speaker afkomt,het is wel zo hoe harder volume des te minder reflectie's
Met de waarde stel ik de rest in en daarbij zet ik ook de subwoofer voor de persoon op gewenste volume
je kunt 3 db harder zetten maar dat is in sommige situatie's al TE
Dit is ook weer ieder persoonlijk
Hier staat ie op gevoel ingesteld met een dikke +smaak  :-D
Autosetup doet 1 ding goed en dat is de afstand van de subwoofer goed instellen
Verder ben je er toch handmatig op toegewezen om het zelf goed te corrigeren
Citaat van: Jeroen op juli 21, 2009, 16:39:47
Gr. Jeroen
Gemakkelijkst is op de sub. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat het laag ingesteld moet staan zoals jij het wilt en niet zoals ik of iemand anders het wilt.  :wink:
Maar even naar de setup gaan en 3db erbij en dan eens lekker uitproberen, het kost je niks behalve wat tijd.
83" LG G4 OLED 4K
vand1380
Het mooiste zou natuurlijk zijn als ik ook een keer een dB meter kan gebruiken, dus nogmaals de vraag naar iemand die in de buurt van Venray een dB meter heeft!
www.conrad.nl
een analoge db-meter van 30 euro is voldoende, gewoon makkelijk om te hebben en eerder bij je thuis dan iemand van hier...  :yes:
Canule
#23
Ik heb ook problemen met mijn sub(Rokit 10s) maar kom er niet uit met de gegeven info hier(marantz5003).
Met luisteren van muziek speelt de sub gewoon mee(optisch vanaf pc)
Maar zodra ik mijn ps3(is ook ingesteld) aanzet krijgt hij gewoon zn 5.1 signaal(optisch, beeld via hdmi), maar perst hij het er niet uit.
In de config alles netjes ingesteld naar mijn weten, sub op 0dB in DD menu in speaker config staat deze ook aan.
Speaker setup: sub/large front/small surr/large surrb 2ch/bassmix both (7.1) met de noise setup hoor ik de sub gewoon.
Citaat van: Canule op juli 22, 2009, 23:03:19
Welke surround mode heb je opstaan bij je PS3 op je receiver ? Welke weergave heb je het (DVD, BluRay, CD, Games, ...)
83" LG G4 OLED 4K
Canule
#25
Nu lijkt dit te komen door het source direct wat aan stond @ pure word het beeld zwart. maar ik verwacht nog steeds een LFE signaal dan met Gaming/Blueray.
