Marantz esotec MA-5
Gestart door er, april 26, 2009, 21:01:54
er
Ben opzoek naar een sevicemanual van deze monoblokken .Heb er één die vervormd .
Speeld op laag volume goed en op hoger begint hij te vervormen .Kan het zijn dat hij overstuurd word en het probleem zich bevind in de tussentrap ?
Heb hem al opengeschroefd en gecontroleerd op defecte onderdelen maar kan niks zien .
Beide versterkerprinten met eindtorren al omgewisseld ,de print die eerst raar deed doet ook raar in de andere behuizing dus voeding van beide mono's is in orde.
Heb de eindtorren ook omgewisseld met hetzelfde resultaat.Print blijft vervormen dus eindtorren zijn in orde.
De opamps en transistoren 2sk150 en 2259 verwisselt van print met hetzelfde eindresultaat .Print blijft raar doen .
Wie heeft dit probleem al eens voorgehad en wat is de remedie ervoor .
Kan er mij iemand mee helpen .De versterkers zijn me veel tegoed om te vervangen en wil er nog lang luisterplezier aan beleven na het verhelpen van dit probleem .
Ik heb al een mailtje ontvangen.
Mijn idee is dat het een en ander aan elko op is, en de relai's versleten zijn.
Eventueel toch een bias probleem in de versterker(transistor)
eventueel zou een defecte zener/diode ook erg veel last kunnen voortbrengen.!
ik heb geen service manual.
meet DC offset
