Hikken bij streamen van Qobuz op een NA6006
Gestart door Dokterakai, november 09, 2024, 22:22:49
Dokterakai
Hallo forumers,
ik ben al een hele tijd niet aktiv in de hobby en het forummen geweest.
Een paar weken geleden kon ik de draad weer oppakken en heb mijn installaties nu weer redelijk op orde.
Nu wilde ik van de week eindelijk eens een tape opnemen, stootte echter op volgend problemen:
De muziek hikt, soms meer, soms minder. Ik stream muziek uit Qobuz met iPhone en/of iPad via airplay naar mijn NA6006. Het signal gaat dan via m'n PM6004 naar de recorder.
De NA6006 hangt via (een switch en wwn lange cat7) Kabel aan het net. Heb ook via wifi geprobeerd (goede ontvangst); het blijft hikken, soms meer, soms minder. Ook veranderung in streaming kwaliteit geeft geen verbetering.
Kennt iemand dit probleem of heeft een hint voor me?
Groetje
Rob
Heb je het modem al een keer opnieuw opgestart?
Dokterakai
Ja, ook de Firmware geupdate, alle apparatuur van het lichtnet. Ook Iphone/Ipad cookies verwijdert en opnieuw gestart. Qobuz en Idinges zijn eveneens op nieuwste stand.
hg5812
Hallo.
Probeer de "lock range" iets te verhogen. Als die te klein staat gaat het geluid haperen.
Set 1:
Marantz PM7004
Marantz NA7004
Marantz SA7003
Denon DMD1300
Dual CS 2235Q
Philips DCC730
Denon DRS810
Elac EL115S
Set 2:
Marantz PM6005
Marantz NA7004
Marantz CM635
Marantz UD5005
Philips DCC600
Thorens TD170
Elac EL 115S
Dokterakai
Dankje voor de tip HG5812.
Helaas halt dit echter niet uit. Ben is verder bij mijn anderere apparaten gaan zoeken en vastgesteld, dat mijn PM7000N op dezelfde etage het ook heeft.
Mijn Cinema50 in de woonkamer op de begane grond heeft geen last von hikken.
De ontvangst aan de antennen van PM7000N en NA6006 (kast, Kabels, apparatuur) is ook duidelijk minder dan in de ruimte zelf (>= 60mbit/s).
Er zit volgende week sowieso een nieuwe router aan te komen. Die eerst maar eens installeren en over een 2de repeater nadenken. Dan eens kijken of het beter gaat,
Jokke
Als repeater kan ik de RE650 van TP-Link aanbevelen.
Werkt bij mij goed sinds enkele jaren.
TP-Link RE650
B&W 803S, Marantz model 30, Marantz SACD30n, Dual 618Q, Synology DS213+, LG 65B8
Focal Clear, AKG 702, Marantz HD-DAC1, Denon HEOS Link HS2, Tidal
