SACD speler via hdmi aansluiten.
Gestart door johnfred, november 11, 2024, 19:21:22
johnfred
Ik ben nieuw hier en heb meteen een vraag over het aansluiten van een Sony multiplayer die alleen een hdmi uitgang heeft.Dus het s@cd signaal gaat daar ook doorheen.
Nu is mijn vraag, had Marantz AV versterkers te koop die sacd aankunnen via zo'n hdmi aansluiting?
Ik ben op zoek naar een gebruikte versterker!
Citaat van: johnfred op november 11, 2024, 19:21:22Ik ben nieuw hier en heb meteen een vraag over het aansluiten van een Sony multiplayer die alleen een hdmi uitgang heeft.Dus het s@cd signaal gaat daar ook doorheen.
Ja elke met HDMi denk ik
#2
Citaat van: JohnWx op november 12, 2024, 08:52:40Ja elke met HDMi denk ik
Ho, ho, ho (nee, niet de kerstman 😉)
192 kHz LPCM over HDMI (sacd) is iets wat niet iedere receiver met hdmi ondersteund.
Ik dacht vanaf hdmi 2.1 en grappen zoals eArc.
Oudere hdmi versies doen max 48 kHz.
#3
Oudere hdmi versies (en dus dan ook oudere receivers) doen max 48 kHz.
Er blijft dan cd kwaliteit over van die potentiële 192 kHz.
Dan blijft de vraag over, ga jij het verschil horen tussen 48 en 192 kHz ?
Citaat van: CBdicX op november 13, 2024, 19:44:55192 kHz LPCM over HDMI (sacd) is iets wat niet iedere receiver met hdmi ondersteund.
Er komt geluid uit  :-D
Citaat van: JohnWx op november 14, 2024, 08:40:06Er komt geluid uit  :-D
Uit mijn vrouw ook.
Geen idee hoeveel kHz, en welke sampling rate zij gebruikt.
Klink wel vaak zwaar vervormd  :-D
Citaat van: CBdicX op november 14, 2024, 09:03:37Uit mijn vrouw ook.
varieert van mono tot atmos hier  :-D
Marantz AV7706* Rotel RMB-1575* Parasound ZampV3-Atmos*B&W 702S3* Klipsch RP-504C* RelT9x sub* Hepta Bariton sub*Hepta Spring* Atmos Dali Alteco C1*
Citaat van: CBdicX op november 13, 2024, 19:41:10Ho, ho, ho (nee, niet de kerstman 😉)
HDMI 1.0 ondersteunde ook al 8-kanalen of 192kHz/24-bit uncompressed audio (PCM).
Maar een apparaat met een HDMI-ingang is niet verplicht om het te ondersteunen. Apparaten hoeven alleen 2-kanaals 48kHz te ondersteunen en dat is wat veel apparaten, zoals tv's, doen.
Vanaf versie 1.2 wordt de ondersteuning toegevoegd voor DSD (Direct Stream Digital), waardoor native overdracht van inhoud van Super Audio CD (SACD) tot 8 kanalen mogelijk is.
zie hier voor meer info ivm HDMI versies en hun specs.
X-box Series X
83" LG OLED evo G4 4K
Zone 3 : Denon Home 150
#9
Citaat van: dmeerpa op november 15, 2024, 11:36:07HDMI 1.0 ondersteunde ook al 8-kanalen of 192kHz/24-bit uncompressed audio (PCM).
Klopt wat je zegt, punt is inderdaad dat oudere versies hdmi, ondanks dat het technisch kan, niet hoger gaan dan 48khz, maar dat ligt niet aan hdmi.
In de begin jaren van hdmi speelde die hogere (Hi-res) formaten geen rol van betekenis, en werden software matig niet ondersteund.
Volgend "dingetje" wat ook ondersteund moet worden is LPCM (sacd) waar het vaak op oudere receivers PCM is.
Maar goed, hdmi opzich kan het allemaal (wat sacd betreft in dit geval), maar is de receiver ertoe in staat.
Hoe nieuwer de receiver, en hoger de hdmi versie, hoe groter de kans dat de fabrikant het software matig ondersteund.
