Beste leden,
Al geruime tijd een 4230 op de plank staan die ik voor mijn vader aan het reviseren ben. Na een aantal 22**'en gereviseerd te hebben dacht ik dat ik klaar was voor een 4230 (toen had ik de berichten op dit forum nog niet gelezen) en deze 4230 gekocht.
Na demontage van de kap bleek dat hier al behoorlijk wat werk aan verricht was. 6 verschillende type eindtorren en sowieso 2 kanalen defect. Verder een veelvoud aan allerlei verschillende transistoren. Wel alle elco's vervangen. Eerst alles weer gelijk gemaakt op alle 4 de kanalen. Heb in ieder geval alle kanalen weer werkend maar kan bij geen enkel kanaal de bias afstellen op 15mv. Het laagste (bij alle kanalen) is tussen de 40 en 45 mv. Wat heb ik gedaan:
- De schakelaar (remote) een deoxit behandeling gegeven.
- De schakelaar 2x30 / 4x12 een deoxit behandeling gegegeven.
- Alle transistors van het voorversterkingsgedeelte vervangen, elco's reeds vervangen en meten goed.
- Alle transistors, diodes en weerstanden > 0.5 watt van beide eindversterkerprinten vervangen. Elco's meten goed.
- De potmeters voor afregelen DC en bias vervangen door meervoudig draaibare Bournes potmeters.
- Hier en daar wat kwart watt weerstanden vervangen die niet lekker waren.
- Eindtransistoren vervangen door TIP41C en bedrading vervangen.
- SV3X (zwarte blokjes waarvan de bedrading afbreekt) vervangen door 3 x 1n4148 in serie in krimpkous met klem op het koelblok.
Gebruikte materialen:
KSC2690AY en KSA1220AYS
2SC945
2sc1327
2SC1318
BC556A (goed op pootjes gelet én nog een keer gecontroleerd)
2SA733
1N4448
1N4148
KSA & KSC van Ebay (meten goed) en overige transistoren van electro Andijk.
Getest met DBT en spanning op de eindtransistoren gemeten, dat ziet er goed uit. Daarna getest zonder DBT. Op alle 4 de kanalen prima geluid zonder brom. Binnen de kortste keren wederom 4 eindtorren (van 1 print) in vlammen. Eindtorren vervangen (6e keer ofzo
). Speelt goed maar bias niet af te regelen. Wederom van 1 kanaal de voortrap eruit gehaald en gemeten. KSC2690AY, KSA1220AYS, 2SC945 en BC556A meten goed. Diodes op H718 en H719 meten gek. Geen weerstand beide kanten op. Ook na demontage van de drivers blijft dit zo. Haal ik de diode uit het circuit, meten deze goed. Zitten goed om in de print.
H718 en H719 heb ik vervangen door 1N4448. Toen ik aan de versterker begon miste ik op 2 kanalen de SV3X en zaten op die plek 2 diodes in serie (geen idee welke) en zat er op H718 en H719 niets (leeg). Het schema zegt dat ze erin horen dus heb ik deze geplaatst. Wellicht overbodig?
De printen worden er niet beter op en ik ben wel een beetje door de opties heen. Aangezien ik een goed signaal heb en er een meer dan fatsoenlijk geluid uit krijg maar de bias niet kan afregelen, is mijn vermoeden dat het in de eindversterkerprinten (700) moet zitten. Op alle kanalen hetzelfde probleem (bias tenminste 40 mv) maar heb ook alles hetzelfde gedaan op alle kanalen.
Iemand een idee?
Groet,
