Subwoofer op buizenversterker
Gestart door themaestro, april 28, 2023, 19:27:43
themaestro
Hallo lui, ik ben technisch een echte "nitwit" en heb volgende vraag.
Ik heb een Final S220 subwoofer, deze staT nu met een enkel RCA kabel aangesloten op een reguliere versterker op diens Pre out aansluiting.
Nu wil ik de sub aansluiten op mijn Mystère buizenversterker maar die heeft enkel een paar line ingangen en 2x3 speaker aansluitingen, rood 4ohm, rood 8ohm en zwart 0ohm.
Kan iemand mij in begrijpelijke taal uitleggen hoe dit eventueel kan? Welk kabeltje waarin? alvast hartelijk dank!
Musical Fidelity A1000, Mystère ai21,  PSB Synchrony One,  Tannoy XT8F, Clearaudio Bluemotion, Fluance RT85 2M Blue, Bluesound Vault2.
" The message is in the music "
Als er geen specifieke subwoofer out op de versterker aanwezig, gaat het dus niet.
Oh, jawel/ De sub heeft een hi-level ingang. Kan dus gewoon op de speakeruitgangen van de versterker.
https://www.manualslib.com/manual/51552/Final-Sound-S220.html?page=10#manual
Cave: Accuphase Amp: E-3000, CD DP 410, Tuner T 109, Speakers: Elac FS 249.3, Hepta Four Tune II, sub ESP 2040 2x, Draaitafel: Sony PS- X4
Het kan vast wel, maar zou daar wel voorzichtig mee zijn,  hoe ze aan te sluiten.
themaestro
Het is gelukt. Speakerkabel nu bij speaker uitgangen versterker kabel bijgezet en op de rood/zwarte speakeraansluitingen van de S220 aangesloten. Werkt perfect.
Dank voor alle hulp!
Voor iedereen die een sub willen aansluiten op een versterker ZONDER enige subwoofer uitgangen:
https://www.kabeldirect.nl/high-to-low-lvl-converter-lf-adapter.html?gclid=CjwKCAjw4ZWkBhA4EiwAVJXwqSZG7ue7wmUP20qB7C2PIAU4eOar2zeFGx91oJPDzf2qGdz2NRISKxoC9w8QAvD_BwE
Werkt op alles en veilig.
Ook is het volume te regelen, Y-splitter erop en klaar  :-D
Citaat van: CBdicX op juni 11, 2023, 15:26:09Voor iedereen die een sub willen aansluiten op een versterker ZONDER enige subwoofer uitgangen:
dat is een mooi stukje verfijnde audio  :-D
#7
Citaat van: JohnDavids op juni 12, 2023, 11:03:15dat is een mooi stukje verfijnde audio  :-D
 :gp:
Het werkt wel, ik heb het al een aantal keren gebruikt op een stereo amp in het verleden.
Citaat van: CBdicX op juni 12, 2023, 12:12:35:gp:
Nee klopt
themaestro
Als topic-starter kom ik er toch nog effe op terug. Inderdaad aangesloten op mijn speaker ingangen.
Echter merk ik een lage brom op het moment dat ik het volume van de sub wat opschroef.
Heb ik nog andere opties?
themaestro
Kun je aan deze onwetende in simpel nederlands uitleggen hoe dit dingetje aan te sluiten?
Dank.
#11
Citaat van: themaestro op juni 22, 2023, 20:53:58Kun je aan deze onwetende in simpel nederlands uitleggen hoe dit dingetje aan te sluiten?
Dank.
Ja dat kan ik:
Op de speaker terminals
Groen op + links
Bruin op - links
Grijs op + rechts
Zwart op - rechts
Y-splitter op de L/R RCA uitgang van de converter, dan de enkele RCA naar de LFE ingang van de subwoofer.
Ik zou op de converter voor L/R beginnen op vol volume, dus het signaal niet afknijpen.
Normale (onafgeschermde) RCA kabels veroorzaken snel een 50 Hz brom, zeker als ze over andere kabels lopen zoals 220v kabels.
Mocht dit brom veroorzaken is de enige "simpele" mogelijke oplossing om een dubbel afgeschermde RCA mono kabel te gebruiken zoals deze:
https://www.bol.com/nl/nl/p/oehlbach-nf-sub-subwoofer-cinchkabel-1-meter/9200000058544158/?s2a=&bltgh=nlZCxQd6Yj7028qpzDVGOw.2_54_55.56.FeatureOptionButton#productTitle
https://www.allekabels.nl/tulp-kabel/9/1285041/tulp-audio-kabel.html?mc=1&gclid=Cj0KCQjw4s-kBhDqARIsAN-ipH06KRZS5QH8XtZmb1o4NQk_Auv_FhjlQ8ywDFwnNZ-0JLE05zdqg40aAtF2EALw_wcB
Subwoofer hebben zeer de neiging om brom (50 Hz) weer te geven, ik gebruik deze kabels al jaren en elimineren brom van buitenaf.
Ik gebruik de Oehlbach met 3 meter op links, en de Clicktronic met 5 meter op rechts, beiden dubbel afgeschermd en stil.
