Wie heerst raad aansluiten eq 515 op pm50
Gestart door Jjohn, november 03, 2021, 22:42:00
Jjohn
Goeieavond collega marantz liefhebbers,
Ik stel mij even kort voor mijn naam is John woon in limburg en heb voor kort de liefde weer ontdekt voor de lp's etc.
Heb links en recht via marktplaats het een en ander op de kop getikt.
Ik val dan maar direct met de deur in huis met mijn eerste vraag is:
Hoe kan ik mij eq515 aansluiten op mijn pm50....
Zit al uren te proberen.
Mijn gedachten waren de eq515 in en out gebruiken met tape 1 of 2 op mij versterker pm50 maar kennelijk doe ik iets fout. 😌
Wie geeft mij de gouden tip 🤔
Groetjes uit limburg John
Welkom John..!
Geduld, komt helemaal goed.
Zit hier vast iemand die je op weg kan helpen...
Hoi. De OUT van de EQ naar de TAPE1 IN van de PM50 en de IN van de EQ naar de TAPE1 OUT van de PM. En dan op de PM TAPE1 kiezen. Dan zou het moeten werken. Misschien moet je de monitor schakelaar van de EQ nog op ON of OFF zetten, dat moet je even proberen. En je moet de INPUT SELECTOR van de PM op de aangesloten bron zetten die je wil horen, bijvoorbeeld CD.
Jjohn
 Top👍
Ik had behoorlijk zitten puzzelen.
De fout die ik maakte was dat ik de tape IN & OUT gebruikte van de EQ en dat moest de LINE IN & OUT zijn.
Eind goed al goed.
Nogmaals bedankt voor de tips. 😊
Ahaaaa.  :-D De TAPE IN en OUT van de EQ zijn voor het aansluiten van een cassettedeck of bandrecorder zodat je nog steeds kunt opnemen en afspelen (immers van de PM50 vervalt een TAPE aansluiting door aansluiten van de EQ).
