geluid van tv via versterker
Gestart door dafcf, september 13, 2021, 15:17:49
dafcf
Hallo, ik wil het geluid van onze Samsung tv via de Marantz laten lopen.
Alleen zit er geen hdmi aansluiting op de PM7004.
Weet iemand hoe ik wel geluid kan laten horen via de versterker?
Alvast bedankt.
Gr. Jan
Hoi. Het kan op verschillende manieren maar belangrijk om te weten is welke uitgangen je TV allemaal heeft naast HDMI. Het kan vanuit een scart aansluiting, hoofdtelefoon aansluiting, digitale aansluitingen via een DAC of misschien zitten er wel analoge uitgangen op de TV.
dafcf
Bedankt voor de snelle reactie.
Hierbij een foto van de achterzijde aansluitingen van de Samsung tv.
Dan wordt het of via een koptelefoon uitgang aan de zijkant.
Zelf zou ik dit een mooiere oplossing vinden.
Bekijk Digitale optische coaxiale Toslink naar analoge RCA Audio Converter (zwart) op: https://www.bol.com/nl/p/digitale-optische-coaxiale-toslink-naar-analoge-rca-audio-converter/9200000065172753?referrer=socialshare_pdp_iphoneapp
Helaas zit er geen digitale ingang op je versterker.
AlexH
Wat ik gedaan heb is de setup box van kpn aangesloten op mijn versterker. Werkt prima voor mij. Alleen heb ik het digitaal aangesloten. Ik lees dat je versterker geen digitale ingangen heeft, wellicht een mooi tulp/rca kabeltje?
Marantz PM7005
Marantz CD6003
Project Debut Carbon DC Walnut
Klipsch RP-6000f Walnut
Audioquest Rocket 11
Audioquest interlinks
Beyerdynamic DT 860
Samsung Q60B
Citaat van: dafcf op september 13, 2021, 18:36:09
Kijk, een digitale (optische) uitgang. Voor het omzetten van het digitale optische signaal heb je een DAC nodig met een digitale optische ingang die het signaal omzet naar analoog (DAC = Digital Analog Converter). Een goedkoop Chinees ding van een tientje voldoet daarvoor al. Uiteraard heb je een optische kabel nodig en een stereo tulpkabel waarmee je het op AUX van je PM kunt aansluiten. Klaar!
De link die Marvin heeft geplaatst is precies de DAC die ik bedoel.
dafcf
Goedemorgen,
Bedankt voor jullie reactie. :-)
Ik ga ermee aan de slag.
Gr. Jan
Komt helemaal goed Jan, en anders vraag je het gewoon weer.
dafcf
Wat ik nodig heb is binnen en ....... het werkt. Toppie.
Nogmaals bedankt forum leden.
AlexH
Mooi! Hoe heb je het nu opgelost?
Marantz PM7005
Marantz CD6003
Beyerdynamic DT 860
Samsung Q60B
dafcf
Met een DAC en een digitale optische Toslink audio kabel.
