PM80II geeft alleen signaal op system 2 speakers
Gestart door hans080, mei 24, 2020, 20:43:36
hans080
Via een kennis is een PM80 MKII in mijn huiskamer beland.
Volgens hem was dit het neusje van de zalm in zijn tijd.
Nu werkt hij verder wel, schakelt in, en geeft geluid op de system 2 uitgangen.
Maar uit de system 1 komt helemaal niets. Is dit iets eenvoudigs wat ik over het hoofd zie?
Of ergens een groter probleem?
Ik heb de kap eraf, maar zie geen zekeringen. Maar ook geen bolle lekkende caps ofzo.
Kan dat gewoon een schakelaar of aansluiting daarvan zijn?
Groeten,
Hans
lieven
dat kan zeker. Probeer maar eerst de schakelaar waarmee je hem in a en b zet maar. Of als deze apart zijn de schakelaar waarbij je systeem a aanzet. en check ook zeker dan systeem a aanstaat.
hans080
Ja, dat heb ik dus ook geprobeerd.
De boxen aangesloten op system 1 terminals, en de knop ingedrukt.
Er komt dan geen geluid, nog geen klik of brom uit de boxen.
Doe ik hetzelfde op system 2, dan werkt het wel.
Citaat van: hans080 op mei 24, 2020, 23:16:19
Hoor je het relais wel schakelen?  als je sys 1 en 2 aan en uit zet.
wellicht dat het relais of de aansturing IC kapot is.  Komt wel eens voor.
Jon
hans080
Jon,
Je hebt gelijk.
Op system 1 inderdaad geen schakelend relais.
Dat is dus waarschijnlijk het probleem.
Ik ga er verder even niet mee rommelen, en bel Sbmarantz deze week even.
Ik woon in Nijmegen, dus dat is mooi in de buurt.
