Hoe best mijn AV-meubel koelen?
Gestart door geert.daneels@telenet.be, juni 10, 2020, 11:49:54
Hoi allen, een vraagje van een absolute newbie op dit forum.
Heb een Marantz SR6005 AV receiver en een telent Digicorder in het meubel onder mijn TV zitten. De deur daarvan staat altijd open, omdat ik gemerkt heb dat de receiver best wel veel warmte produceert (en ook omdat de IR afstandsbedieningen van mijn apparaten anders niet werken   :-D).
Ik heb pas een Logitech Harmony Hub gekocht, om 3 redenen:
1. ik wil de afstandsbedieningen van de verschillende toestellen (receiver, digicorder, TV) vervangen door 1 (app op smartphone)
2. mogelijkheid om activiteiten te configureren om verschillende toestellen tegelijk te bedienen
3. mijn toestellen te kunnen bedienen met gesloten deur van mijn AV meubel (ik weet het, een Marantz verdient het om zichtbaar te staan, maar lieve vrede met de vrouw enzovoort...)
Mijn AV meubel is echt volledig gesloten, dus wanneer ik achter gesloten deurtjes ga werken, dan gaat mijn receiver veel te warm worden. Ik moet dus op zoek naar een goede betaalbare manier om mij receiver te koelen in het meubel.
Ik heb op verschillende fora al verwijzingen naar AC infinity gevonden, en hun producten lijken echt wel specifiek bedoeld voor mijn probleem. Alleen vind ik ze redelijk prijzig, en er komen nog eens verzendkosten en importkosten bovenop, want ze hebben geen Europese vestigingen.
Heeft er iemand ervaring met betaalbare alternatieven? 1 of 2 ventilatoren inbouwen in mijn kastwand? Zou wel absoluut geen lawaai mogen maken maar toch voldoende koeling in mijn meubel voorzien?
Die infinity gaat niet werken, want die verplaatst de warmte niet naar buiten het meubel. Het beste is om een fan in de achterwand te plaatsen. En een opening voor verse lucht, aan de andere kant van de achterkant, fan links en opening rechts bijvoorbeeld.
Er bestaan zeer stille fans. Ben zelf fan van Noctua (of Bequiet), iets duurder dan de rest maar enorm degelijk en compleet geleverd. Neem géén PWM versie, want die kun je zonder voeding niet aansturen.
Voed de fan door middel van een regelbare adapter.
https://www.allekabels.nl/ac-dc-adapter/7207/1307586/universele-ac-dc-adapter.html?gclid=EAIaIQobChMIx53M1PL36QIVlO7tCh1-9AC1EAQYASABEgK6avD_BwE
https://www.allekabels.nl/koeler/214/1414115/koeler-120-x-120-mm.html
Draait hij nog te snel, kun je de spanning op de adapter lager zetten.
Drie stuks hiervan: (voorkant/achterkant fan, + verse lucht inlaat)
https://www.conrad.nl/p/ventilatierooster-1-stuks-profan-technology-b-x-h-120-mm-x-120-mm-metaal-verchroomd-vernikkeld-1408557?WT.mc_id=gshop&gclid=EAIaIQobChMI2IaKifP36QIVzud3Ch04Ww1tEAQYASABEgIrrvD_BwE&gclsrc=aw.ds&tid=1457103019_74115824802_aud-862556377871:pla-781751274201_pla-1408557&WT.srch=1&vat=true&insert_kz=8J
Citaat van: Maus op juni 10, 2020, 20:42:12
Dank je wel Maus, die beide merken bieden me sowieso wel een koeling die voor mij past!!!
Heb je evt. nog suggesties voor het aansturen van die koeling, want ik wil ze nu precies liever niet volcontinu laten draaien als mijn receiver uit staat? Ofwel een temperatuur-gebaseerde controller zodat ik me verder van aan/uit niks moet aantrekken,  ofwel een simpele manier om hem vanop afstand aan/uit te kunnen schakelen (evt. opnemen in mijn Logitech Harmony Hub activiteiten)?
Spikes25
Beste, Ik hoop en neem aan dat je de achterkant van de kast wel heb opengemaakt. Je kan zo makkelijker bij je kabels.
Ik heb van een forum lid, een frame overgenomen met daarin twee ventilatoren. Deze aangesloten op een master/ slaven stekkerdoos, samen met de receiver, ik zou niets anders meer aansluiten op dit blok, dat geeft alleen maar problemen. Als de receiver aangaat, gaat gelijk de ventilatoren draaien.
Mijn vrouw schrok ook toen ik de achterkant van de kast eruit ging zagen, op de locatie waar de receiver staat, je moet toch bij de kabel kunnen komen, en je kan zo ook met behulp van de ventilatoren voor koeling zorgen. Het frame ligt bij mij boven op de receiver. uiteraard op de sleuven van de receiver, en boven het HDMI board. Ik heb zo instelbare stroom adapter, en heb deze op advies van, op 6Volt gezet, anders ga je de ventilatoren, wel horen.
Maar misschien kan het forum lid @CBdicX je verder helpen op dit gebied.
SUC6
― Bob Marley
