DC1020 Slimline serie, Niets werkt nog
Gestart door Chris VS, december 12, 2019, 07:27:05
Chris VS
Zou iemand raad kunnen geven omtrent het feit dat ik het toestel niet meer kan inschakelen? Ik heb reeds de voedingscondensatoren vervangen, evenals een (5V)spanningsregelaar. Ook staat er op de voeding een schakeltransistor/regulator maar die werkt aangezien er 15V spanning staat op de uitgang. Deze beide transistoren staan op koelvinnen.
Nota:Achteraan het toestel is een schakelaartje en die staat op "int".
Heeft iemand ervaring/suggestie's of is het vr de vuilbak?
Ik zoek een schema vd print om het verder uit te zoeken?
tbanis55
Wellicht een "eye-opener" ?
De 10 geboden van troubleshooting
1 Veiligheid eerst ! Ken je beperkingen !
2 Als een probleem een "show-stopper" is, focus op een alternatief om de "show" door te laten gaan.
3 Niets doen is fout, wel overwogen niets doen kan goed zijn.
4 Toeval bestaat.
5 Communicatie is een must als er met meer mensen aan een probleem gewerkt wordt.
6 Je ziet vaak meer dan je denkt.
7 Blijf niet hangen aan je eigen conclusies.
8 De veronderstelling is de moeder van alle blunders.
9 Vertrouw op de combinatie van logica en intuitie.
10 De storing zit niet altijd daar waar je hem verwacht.
tbanis55
Wat blijft is natuurlijk een schema.
Anders blijft het zoeken naar de bekende speld in de nog bekendere hooiberg.
Een visuele inspectie is het eerste wat je kan doen (zie je iets bijzonders ?)
Met een multimeter kan in ieder geval gemeten worden of er een voeding aanwezig is.
gr.
Ton
