Gezoem Marantz Model 1072
Gestart door Waldorf, mei 08, 2015, 21:03:21
Waldorf
Hallo aan allen
Heb een Marantz 1072 en deze geeft een storend zoemend geluid als je hem op phono zet,
zelf zonder platendraaier aangesloten doet hij dit, het geluid verluid mee met het volume.
Moet nu wel zeggen als je een LP draait hoor je dit geluid nu niet echt maar als je weet dat het er is dan word je gek.
zowel op speakers A en B
zowel op phono 1 en 2
draai je deze op tuner dan heb je het niet
Nog een ander vraagje
Ik heb mijn pc aangesloten op de aux van mijn versterker, dit heeft ook heel wat gezoem,
dit komt waarschijnlijk door storing van de pc denk ik. Iemand remedie tegen of verklaring voor.
Alvast bedankt
Groundloop en/of je pc is niet geaard aangesloten aan het net en pas daarmee op.
Waldorf
bedankt voor de reactie, is hier een oplossing voor ook?
beide toestellen liggen aan de aarde en indezelfde stekkerdoos.
Iemand een verklaring voor het geluid dat in de phono zit ?
Mvg Joeri
Je hebt het grounddraadje welke uit de platenspeler komt wel op de versterker aangesloten?
Waldorf
Mijn platenspeler is een een dual 1019 die heeft zelf geen ground draadje,
Zelf met geen platenspeler aangesloten is het geruis/gezoem aanwezig
mvg
Even  alle  kabels  eraf  op  speakers  na.   Als  er  dan  nog steeds  een zoem  klank is  centraal  of  aan  een kanaal  maar.  Ik  denk  eerder  centrale  zoem  toon.  Ik  vermoed  dat  de  voeding  een  defecte  elko  ergens  heeft.
Waldorf
Ja ik heb het met enkel de luidsprekers aangesloten, maar enkel op phono, op aux en tuner stand niet
phono  bromt  altijd  wel een  beetje  die  moet  geaard  zijn Maar,  als  op  aux  en tuner  niks  te  horen  valt  is  de  1072  gewoon  goed.  Wellicht  als  je  de  phono  aansluit  en  goed  aard  is  dat  weg.  check  ook  als  het  element  goed  vast  zit.
