4 of 6mm2 voor subwoofer ?
Gestart door CBdicX, juni 06, 2015, 12:19:58
Hallo, ik ga een subwoofer neer zetten met 12 meter speakerdraad tussen de sub en de versterker.
Sub versterker staat bij de receiver, subwoofer bevind zich andere kant van de kamer.
De subwoofer is dus een kist met woofer met een separate versterker.
Welke draad dikte is te adviseren, 4mm2 of 6mm2 ?
Bedankt !
Hoeveel vermogen trekt de sub maximaal?
Volgens mij is 4 mm2 voldoende, kan je tot zeker 35 meter.
Mocht je verder boven de 1 KW vermogen uitkomen is 6 mm geadviseerd....
Linkje: Kabellengte/dikte
#2
Citaat van: jowa op juni 06, 2015, 13:38:13
Hallo, 500 watt RMS, piek 1000 watt, maar dat ga ik niet halen.
Versterker ramt er 375 watt max uit.
Prijs verschil is 55 cent per meter tussen 4 en 6mm dus dat kost ook de kop niet.
Volgens de gegevens kan beide, kijk wel wat praktischer is.......
Bedankt voor de link  :-)
Citaat van: CBdicX op juni 06, 2015, 12:19:58
Bedankt !
Als de sub een eigen versterker heeft dan heb je toch een signaal kabel nodig?
Cave: Accuphase amp: E-3000, CD DP 410, Tuner T 109, Speakers: Elac FS 249.3, Hepta Spring, sub ESP 2040 2x, Draaitafel: Sony PS- X4
#4
Citaat van: Frits op juni 07, 2015, 09:11:36
De "eigen versterker" staat 12 meter (draad lengte, niet werkelijk 12 meter) verder op, dus een losse versterker die een woofer aanstuurt die onder een tafel gebouwd gaat worden.....   :-)
De woofer is een Sinuslive SL W330 en de versterker een Behringer A500 in mono 375 watt (199,00 euro)
De W330 is goedkoop op dit moment (99,00 euro incl. verzending) omdat het een uitloop woofer is die niet meer voorkomt in de huidige Sinuslive woofer lijn.
Woofer in gesloten kast word +/- 44.5 x 44.5 x 38 wat ca 75 liter inhoud geeft, de W330 is ontworpen voor 74.4 liter (T/S gegevens)
Ik zeg: KNALLEN MAAR  :-D en dat voor een beetje MDF, wat zweet, en een totaal van +/- 350 euro.....
