welke kabel voor Sonos?
Gestart door Taxus7, maart 09, 2013, 20:43:17
Taxus7
Welke kabel kan ik het beste kopen voor mijn Sonos Connect? Deze is aangesloten op Marantz SR6005.
Optische kabel of analoge kabel? Het is nu aangesloten met de standaard rood-witte tulpstekkers en ik vind de bassen erg overheersend. (ik weet dat je via de app de bass kunt regelen) De bass is in vergelijking met cd of tuner erg aanwezig. Met welk soort kabel en merk pak ik dit probleem aan?
Iemand tips? (Budget ongeveer EUR 50,00)
Citaat van: Taxus7 op maart 09, 2013, 20:43:17
ik denk van niet kan ook aan de bron liggen
Ik zou het beiden proberen, kun je zelf bepalen wat je het mooist vindt. Mogelijk kun je van iemand wel een kabel lenen.
Ik weet niet welke dac beter/mooier is, die van de sonos of van je receiver.
Je kunt gewoon met diezelfde tulp stekkers de sonos aan de sr verbinden via digitale spdif uitgang. Gewoon 1 kleur gebruiken.
Bij werkt een standaard dropveter ook prima als digitale kabel. Kost niks.
Gie
Zelf heb ik de Sonos Connect met een digitale coax verbonden met een externe DAC (Beresford Bushmaster) en dan naar de versterker. Het geluid van Spotify Premium (beste kwaliteit) en ook van de betere internetradio's komen zo prima tot hun recht !
Analoog verkies ik goede (maar geen onnozel-dure) kabels : zelf heb ik goede ervaringen met het Franse Real Cable (de CA1801 is ongeƫvenaard in stereobeeld en detail) en Eagle Cable.
http://www.la-maison-du-cable.com/PBSCProduct.asp?ItmID=9625006
http://www.eagle-cable.com/haupt.asp?topnavi=produkte&ser=4&lab=61&lang=en
Als je CD speler beter klinkt zou ik daarvan eens de kabel gebruiken om je Sonos aan te sluiten. Als het dan nog steeds is weet je genoeg :)
