marantz 4270 revisie en afstellen.
Gestart door HAL9000, maart 13, 2007, 18:45:09
ik heb een tijdje geleden een marantz 4270 quadro receiver gekocht van een Belg.
beschrijving zou helemaal werken  :-o :-o :-o
nou okee
TTIWWP
zo kreeg ik hem :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
nou zoals je ziet is dit verschrikkelijk. ding was zo vet als bagger. geen lampje werkte meer. schaalverlichting was poepgroen. en er zat een soort slijmerige substantie binnenin... MAAR hij werkte wel volledig!
de spec's van de receiver zijn.
2X70WATT minimum per kanaal op 8 ohm.
of geschakeld 4x25watt per kanaal.
marantz gebruikte in die tijd al dat bridge systeem wat ze nu in disco stereo versterkers gebruiken.
bijvoorbeeld 2x250Watt 8ohm gebridged 1x600watt 8 ohm
dat bridge systeem is geweldig bij marantz. andere merken zoals sansui pioneer technics sanyo. hadden geen brug systemen voor hun versterkers. daar worden gewoon de rear versterkers uit gezet en de front versterker extra spanning gegeven.... met als gevolg dat iedere keer als je. de versterker op 4 of twee zet. op beide fronten de versterkers een klap krijgen!.(meestal allemaal defect nu). op enkele topmodel na.
JVC is het slechtste!! .
marantz schreef dit voor.
schakel naar gewenst systeem. versterker moet uit zijn.
zet versterker aan klaar..
wil je een ander systeem?! versterker weer uit. schakel even terug. versterker weer aan. klaar.
er is maar een model dat zwak is
model 4140 en ik denk ook de 4100, die is technisch hetzelfde.
model 4140 presteerd niet zo geweldig bij stereo 2x70watt.
de 4270 heeft dezelfde spec's maar is technisch anders gebouwd.
die presteerd daarentegen geweldig!
binnenkant van de 4270 orgineel
een groot nadeel aan de bouw.. ten eerste het zit BOM vol.
laat staan dat de voeding spannings verdeel circuit overdenk is met de zekeringen en een kapje!  :x :x :x :x nonono nonono nonono nonono
heel stom. hitte hitte hitte en nog eens hitte maakt dat de elkos knallen!!!.
schrik niet onder dat zwarte kapje zit dus gewoon elektronica!!
je komt er ook helemaal niet makkelijk bij!
vind het niet zo geweldig. wel is er een groot pluspunt. de printen zijn ultra dik!. en zeer goed gesoldeerd.
dit is de linker eindversterker.. zat onder een slijmerige substantie.
blijkt dat BELG er met een hoge druk reiniger in heeft zitten spuiten!!!.
met als antwoord: ja het was stoffig.
mijn antwoord: ach ja en een kwastje of een stofzuiger was niet slimmer geweest??
*geen antwoord terug)  :evil: :evil: :evil: :evil: byebye birdman
hier zie je mijn hulp druk aan het werk. :P.
hier was ik de print contacten aan het bekijken en de elko's aan het vervangen.
LET OP!!
zie even de paarse elko's op dat print zitten!. dat zijn van een goedkoop klote merk. zijn in alle versterkers.
1030 1070 1060 4230 4240 4270 4300 120 115 105B 104 defect!!!!(ik vergeet er een paar 2200 receivers)
pas op! haal ze eruit. voor de stabiliteit van de receiver, versterker of tuner is dat echt nodig!
laat staan klankmatige eigenschappen.
Ik heb bij dit model allemaal philips en jamicon erin gezet.
ook in de pre en de tuner overgens. zie foto
ik werk zo orgineel mogelijk. dus leggende elko's (orgineel) dus zet ik er ook leggende in!
To3 transistoren, zet ik liefst ook to3 met dezelfde spec's etc.
maar meestal moet er een vervangen omdat orgineel niet meer te verkijgen is.
MJ versies meeste zijn ook to3
en dan het eindresultaat!
daarboven zie je ook de zeldzame bijpassende CD400D demulator is tevens een phono trap. voor stereo platenspelers.
ja ziet hier een stralende quadro receiver die technisch weer in nieuwstaat is en optisch ook weer om op te eten.
moet je wel van het uiterlijk houden!
pompom pompom pompom pompom
overgens zijn deze foto's met mijn oude camera gemaakt. zijn wat onhelder.
en mijn werkplaats is al meerdere keren veranderd  8-) 8-) 8-)
thom
en weer een schitterend verhaal hal, gaaf pompom pompom pompom
ga zo door notworthy
ik ga misschien zo even een reparatie van een 140 eindversterker plaatsen!
Citaat van: HAL9000 op maart 13, 2007, 19:09:14
Ja doe eens wat nuttig's  :-D :-D :wink:
thom
graag lees het met veel plezier hello
erwin
alweer een knap staaltje marantz.
altijd leuk zo,n revisieverhaal. hello hello
marantz sr 5600
marantz dv6600
marantz 250 MKI
advance acoustic mcd 203
iq7,iq3,iq6c,psw2500
interlinks van de gamma
