Probleem met PM7000
Gestart door MDuitW, november 25, 2009, 13:18:27
MDuitW
Hallo, ik heb een probleem met mijn PM7000.
Het probleem is dat de luidspreker relais niet meer inschakelen.
Ik heb al een paar transitors vervangen in de eindversterker, maar dit heeft helaas niet geholpen.
Mijn vraag is dus of iemand misschien een idee heeft wat er nog meer defect zou kunnen zijn.
En wat eventueel de oorzaak van dit defect zou kunnen zijn.
Het schema van de versterker is hier te vinden:
http://www.audio-circuit.dk/Schematics/Marantz-PM7000-PM8000-pwr-sm.pdf
Op blz. 12 staat de eindversterker.
De transistors die ik heb vervangen zijn: BF422, BF423, 2SC4793, 2SA1837, 2SC5198, 2SA1941.
Van beide kanalen.
Ik hoop dat ik genoeg informatie heb gegeven om met een oplossing te kunnen komen.
Ik heb een 8000 gehad ter reparatie. Deze staat in een sportschool als achtergrond voeder.
Het eindversterker print zal zwarte vlekken onder hebben + slechte tin bindingen. Daar waar alles zwart is moet het vervangen worden! transistoren vooral. Meet even de Emitter weerstanden en als je de versterker aanzet even beide kanalen systematisch doormeten.
Jon
MDuitW
De transistoren heb ik dus al vervangen. En zijn ook geen zwarte vlekken of slechte tinverbindingen te zien. Hooguit een twijfelachtige condensator die mogelijk defect is. Ik heb de emitter weerstanden gemeten zoals in de manual op pagina 22 beschreven staat, maar er staat dan 0.00V spannings verschil over. Wel meet ik 3.3Vdc (L) en 0.7Vdc (R) op de luidsprekeruitgang voor het relais.
sattie
3,3vDc op het rechter kanaal is niet juist, daardoor gaat hij in protectie.
Je zult eens de torren in het ingangsdifferentiaal kunnen checken of anders gewoon vervangen.
Dat zit vooraan in de eindversterker, Ik bedoel die plekken ik denk c2240 A970. geen FETS
