Verschil source direct en pure direct
Gestart door Rob-, januari 18, 2009, 09:55:57
Als je een subwoofer alleen via de low level ingang aansluit zal deze idd niet meespelen op SD/PD bij een stereo invoer
Verder spellt subwoofer wel mee met 5.1 op SD/PD
Voor de REL en BK gebruikers zit het anders die hun subwoofer via de high level hebben aangesloten
Hun zullen altijd signiaal krijgen hoe dan ook ,front dient bij deze aansluiting altijd op large te staan
ik heb de Tannoy op de LFE aansluiting zitten en de Rel enkel met de neutrik als ondersteuning van het front.
de veronderstelling zijn dus juist...  :-D
nu zit ik eens te denken,
wat voor signaal verwerkt de Rel die Hi en Low is aangesloten, wanneer de stereo instelling is gekozen zodat de sub aangestuurd wordt door de lfe-aansluiting.
dat is toch een dubbel signaal? met 5.1 toch ook dan?
lfe+front ondersteuning...??
Zoals ik heb gezien heb je de Q50
Die sluit je bij je front speakers aan dmv high level kabel die erbij zit
Je sluit je andere subwoofer aan via de LFE
Zo heb je het eigenlijk goed staan
Je kunt de q50 wel via high en low aansluiten maar je hebt maar 1 crossover op de rel zitten en daarmee regele je high en low tegelijk ( jammer van de oudere serie)
Dus laten zoals je het hebt
Als je de bassmix kunt kiezen dan alleen kiezen zodat de low level alleen bij 5.1 meedoet
oh dat kan met die van mij dus niet eens echt goed, tegelijk heb ik niet geprobeerd.
maar in vergelijk is die Tannoy voor de film echt vele malen beter dan de Rel, de Rel is weer ontzettend lekker met muziek..
in combinatie dus erg fijn zo...
die Tannoy is erg luchtig zegmaar, voor muziek niet echt snelgenoeg..
die Rel is lekker snel maar bezwijkt onder zwaar film gebruik in LFE.
met een filmpje spelen nu dus 2 subs mee.
maar die Rel  heb ik nu eigenlijk zover dat je hem echt niet meer hoort meedoen totdat hij uitgaat.
Nou jah dan is ie goed !!!
En heb je het verder goed ingeregeld
Je zult nu ook merken dat er soms veel laag in de fronts zit ondaks het lfe kanaal dat je er dan bij hebt
het was nu niet echt dat ik een groot gebrek aan laag had ofzo.
maar met Fleetwood Mac bv kon er wel eens wat dieper doorgegaan worden.
hij geeft nu ook geen laag boven de 60hz met een testsweep, bij 50 begint hij pas echt ze ding te doen.
precies daar waar de fronts op 0-db zitten en beginnen af te lopen...
die Tannoy staat op 90hz in LFE..
dat is eigenlijk nog de instelling van voordat ik 2 subs had.
zou er nog wat mee kunnen stoeien, maar met een hogere x-over staat met sommige films echt alles mee te resoneren..
en met muziek dvd's vind ik het met een hogere X ook niet lekker meer klinken.
daarbij was het als ik in stereo (niet in SD) luisterde dat de sub het ook deed, dan haalde ik in de trebble en bass- menu 3 stapjes laag eruit. dan klonk die Tannoy ook nog wel aardig muziekaal in combi met het front.
maar dat is dus op het gehoor gedaan, dat doe ik met een sub eigenlijk altijd.
later kijk ik wel op welke frequentie dat dan uiteindelijk geworden is.
(bv met een testtoon)
nog even voor de zekerheid gekeken, eerder 80hz dan 90hz....
idd 80 hz is de frequentie die meestal aangegeven/gebruikt wordt
Je hebt hiermee nog voldoende LFE maar je sub is makkelijker plaatsbaar
