muziek dvd op dts, receiver geeft dts-cinema aan???
Gestart door Marvin, juli 31, 2007, 11:48:38
goede morgen (nog)
wanneer ik een muziek dvd luister in dts codering,
dan geeft die receiver aan dat het een dts-cinema formaat is.
me broer heeft dit ook.
nu is me vraag of dit standaard is bij marantz?
en uiteraard als de kennis aanwezig is,
waarom is dat zo?
groet, marvin..
met andere woorden, heeft dat ding ook een dts-music instelling (alles op automatisch)
D.A.R.R.Y.L.
Beste Marvin,
Wat zegt het Marantz manual over de standaard stand van de receiver bij een aangeboden DTS signaal?
 darryl..
in de gebruiksaanwijzing staat dat er wel een dts-music stand op zit. ben ik gister avond achter gekomen..
echter, wanneer ik aan die linker knop draai kom ik niet tot een dts-music instelling.
alleen neo6 music en dolby pl2 music en nog een paar andere.
het moet erin zitten, maar ik krijg het er niet uit...
conclusie is dat dts muziek een afgemat geluid krijgt zoals je muziek in een film hoort. (niet helemaal, maar weet
even niet hoe het anders te omschrijven) vindt dobly 5.1 nu dus mooier klinken terwijl dts een betere codering is
(als het goed is)
als dat ding automatisch het juiste geluids-formaat kiest, dan moet hij toch eigenijk ook cinema en music kunnen
onderscheiden?
ook sta ik continue op source-direct... (behalve wanneer je aan die linker knop hebt gedraaid)
misschien dat er in die AB wel een functie zit die dat kan kiezen, maar dat ding hebben ze bij het NASA-
lanceerproject afgewezen op te veel functie's  violent1
groet, marvin
nou ik ben eruit hoor.
er zit op die afstands-bediening gewoon een knopje verwerkt op die touch-screen.
maar eer je daar bent moet je eerst 5menu's verder bladeren om bij die instelling te komen.
blijkbaar staat hij automatisch op dts-cinema. (source-direct)
en die moet je omzeilen door hem handmatig op dts-music te zetten, daarmee schakel je de
source-direct wel uit.
het enige wat het volgens mij doet is je LFE op -10 zetten ipv LFE 0
geluid is met muziek dan inderdaad een stukje gecontroleerder.
al met al ben ik er 3dagen mee bezig geweest.
zullen de buren leuk gevonden hebben, gisteren na de middag-dienst.
toch even hard luisteren wat het echte verschil nou in klank zou zijn.
gecontroleerder dus!
luister nu dus weer in dts naar me muziek dvd's ipv DD5.1
evengoed bedankt voor de eventuele breinbreker..
groet marvin
Als je je reciever op pure of source direct zet kan een DD signiaal wat sprankelerder klinken
Ik heb bij bepaalde dvd's dat ik liever naar DD luister als DTS
McMarantz
Is het niet zo dat hij CINEMA erbij zet, wanneer je op THX gedrukt hebt of vergis ik mij.
ik heb geen idee hoe of wat...
maar ik heb het knopje gevonden op die AB
dus me probleem is hierbij wel opgelost..
inderdaad een beetje lopen schakelen van dts en dd,
sommige klinken met dd beter, -en sommige dus met dts..
het is een rare wereld, die audio-voodoo.....  clown1
