MM element versus MC element
Gestart door ArjenAH, juni 23, 2026, 19:27:05
ArjenAH
MM en MC die zijn toch heel verschillend.
Heb een element dat veel beter presteert het zogenaamde Pick it dat monteer als een MM element maar gedraagt zich als een MC element.
Stereo: Marantz Cinema 30, B&W 702 S3 ,Pro-Ject X1 B, CD5, Sub SVS SB-1000 pro, Nucleus One, Pro-ject Phone Box DS3 B
HT: Marantz Cinema 30, LG 65" G5 OLED, DP-UB9000, B&W 702 S3, B&W 606 S3, B&W HTM6 S3,, Sub SVS SB-1000 pro.
Radio: Wharfedale Diamond.
ArjenAH
#1
Het Pick it Pro element is ook nog eens Balanced element een speciale techniek om storende signalen uit de omgeving te voorkomen. Voor een prijs van 199 euro heb je een klasse MM element. Je kan het uitbreiden naar een compleet Balanced systeem door je systeem uit te breiden met een voorversterker die met deze techniek om kan gaan.
ArjenAH
Jokke
Het verschil tussen MM (Moving Magnet) en MC (Moving Coil) zit hem in de constructie van de toonafnemer.
MM is praktischer, want de naald kan je vervangen zonder het element met de coil te vervangen.
Bij MC zit de coil vast aan de naald en moet je dus het volledige element vervangen wanneer de naald is versleten.
MC is duurder, maar daarom niet beter.  MM is de meest praktische keuze voor de meesten onder ons.
Focal Clear, AKG 702, FiiO K17, Denon HEOS Link HS2, Denon DCD-1015, Tidal, Roon
LG 83C5, Panasonic DP-UB820EFK, Netflix
Citaat van: ArjenAH op juni 24, 2026, 09:16:24Het Pick it Pro element is ook nog eens Balanced element een speciale techniek om storende signalen uit de omgeving te voorkomen. Voor een prijs van 199 euro heb je een klasse MM element. Je kan het uitbreiden naar een compleet Balanced systeem door je systeem uit te breiden met een voorversterker die met deze techniek om kan gaan.
Alles staat met de afstelling het is niet moeilijk om een mc element naar ..... te laten klinken
ArjenAH
Citaat van: JohnWx op juni 25, 2026, 12:55:15Alles staat met de afstelling het is niet moeilijk om een mc element naar ..... te laten klinken
Inderdaad het is vrij moeizame procedure om het goed te laten klinken...
ArjenAH
#6
Citaat van: Jokke op juni 25, 2026, 10:08:26Het verschil tussen MM (Moving Magnet) en MC (Moving Coil) zit hem in de constructie van de toonafnemer.
Ja je hebt het goed, daarom heb ik gekozen voor het pick it pro B element wat een MM element is, prijs verschillen zijn enorm.
Waar ik ook achter ben gekomen, dat de naald druk op plaat een richtlijn is wat de fabrikant opgeeft.
Als je het goed wil hebben moet je op je gehoor af gaan: te weinig laag (bas) is de naald druk te weinig. De naald zweeft als het ware in de groef. Als je de naald druk iets verhoogd, zul je merkender dat  het laag (Bas) is toegenomen.  Dit komt omdat het laag diep in de groef zit en als de druk te weinig is heeft het te weinig wrijving in de dieper gelegen groeven om het laag goed te kunnen weergeven.
ArjenAH
Citaat van: ArjenAH op juni 25, 2026, 20:29:29Waar ik ook achter ben gekomen, dat de naald druk op plaat een richtlijn is wat de fabrikant opgeeft.
Met de basis instellingen zit je zeker al op 95% al goed is voor heel veel mensen prima, vroeger waren er test platen om het allemaal net nog effe de puntjes op de i de krijgen.
Ik heb een draaitafel een PRoject met een AT-VM95E vind het prima
Vroeger de mooiste draaitafels gehad en elementen van Denon maar vid Spotify zoveel makkelijker
Ik heb 10 platen geloof ik wel 180gr versies
Maar ja dan heb je het maar  :evil:
Geniet ze
Ron75
Ik gebruik een klein weegschaaltje, speciaal gemaakt om de naalddruk te wegen:
https://www.bol.com/nl/nl/p/naalddrukweegschaal-5g-precisie-afstelling-naalddrukmeter-mini-naalddrukweger-naalddruk-meter-voor-platenspeler-precisie-afstelling/9300000254943884/?referrer=socialshare_pdp_www
Daarmee stel ik de aanbevolen naalddruk precies in, heel handig in gebruik en zeer nauwkeurig.
Teveel naalddruk kan vinyl sneller doen slijten en/of beschadigen.
Te weinig naalddruk zal de platen sneller doen overslaan.
Er kan maar weinig op tegen een goed afgestelde draaitafel, puur genieten!
Marantz 2285b / Sansui SE-8X / Marantz 6300 / Technics SL1210 MK2 / Marantz CD-72 MKII / Marantz 5020 / ReVox B77 / Dali 104
ArjenAH
Citaat van: Ron75 op juni 26, 2026, 15:24:37Ik gebruik een klein weegschaaltje, speciaal gemaakt om de naalddruk te wegen:
Altijd handig, heb hem ook besteld  :-)
ArjenAH
